Hallo miteinander,
seit 2 Tagen hab ich ein Problem. Mir ist beim Fahren ein komischer Geruch aufgefallen. Ich beschreibe ihn mal so ein wenig verbrannt und heiß. War mir erst nicht sicher ob der Gestank durch die Klima kam und hatte auch Angst es sei ein Problem dass er Öl evtl verbrennt aber ich hab keinen Ausstoß während der Fahrt und der Verbrauch ist auch normal (Ölverbrauch). Beim Abstellen bin ich dann an die Vorderräder gegangen und dann war es eben so, dass meiner Meinung nach der Geruch von dort her kam. Es roch nach Gummi und eben nach heißem Abrieb , wie auch immer. Ich selbst bin Automobilkaufmann und habe das ganze in unserer Firma nachsehen lassen. Die Bremsen wurden beide vorne zerlegt, die Führungen nachgesehen, abgefeilt, die Bremsbacken gingen auch leicht runter, dann wieder alles montiert, aber das selbe Problem war danach wieder. Wieder dieser störende Geruch bei und nach der Fahrt. Hat jemand vllt auch schon mal solche Erfahrungen gemacht bzw kann mir jemand vllt weiterhelfen?? Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar :), mfg Demi ![]()
