ich habe diese link gefunden, bitte sehen sie ob es etwas genuetzt ist ![]()
Schöne Übersicht des Geheimmenü.
Das Menü ist aber sehr bekannt u. hilft nicht wirklich weiter.
Die einzige wirklich sinnvolle Funktion ist, dass man die Verbrauchskorrektur nutzen kann u. einige Codierungen abändern, sofern man kein CID hat, wo man das einfacher erledigen kann.
Die Funktion SW Stand u. Fehler sorgen für mehr Verwirrung als das sie helfen.
Der SW Stand ist nur der des Kombi, somit in keinster Weise für das Fahrzeug aussagefähig.
Die angezeigten Fehler, sind keine Fahrzeugfehler, sonder Unstimmigkeiten die das Kombi als eigene Fehler interpretiert u. abspeichert.
Man kann also dort nicht Fehler von Motor, Airbag usw., auslesen.
Wieder etwas dazu gelernt. Also kann ich über das Menü keine Fehlercodes vom Fahrzeug allgemein auslesen? Gibt es da einen anderen Trick?
MrSam
Nein, leider nicht.
Man kann OBD Fehler mit einem Standard Interface auslesen, wobei man bei den Varianten ab 03/07 ein D-Can Interface benutzen muss, vorher geht das auch mit einem K-Line.
Man bekommt aber nur die OBD Fehler angezeigt, ein auslesen anderer Steuergeräte oder gar Codierung, Programmierung ist damit nicht möglich.
Auch die I-Stufe des Fahrzeug lässt sich mit einem universal Interface nicht feststellen.
Interessante Seite.
Ähnliches gibt es auch auf http://www.mt-video.de.vu/ oder auf meiner Seite ohne Bilder http://www.goeran.de.tl/G--.--.--.-.htm
Göran
