hab zurzeit noch das Standard Soundsystem und ein Professional Radio drin.
Jetzt wollt ich mal fragen was ihr von dem System haltet?
http://www.pimpmysound.com/2-/…6777b7ac3b2e407e192d45d89
Ist die Endstufe in Ordnung?
Gruß Fitsh
Gruß Fitsh
Leider zu schwach für die SWS ![]()
Jup. Die XION 200 und SWS-8XI hab ich auch.
Aber die Endstufe in dem Set halte ich für die SWS auch etwas schwach.
Erstmal danke für die antworten ![]()
Welche Endstufe könntet ihr in dem System empfehlen?
mosconi 120.4
klein, stark und nicht zu teuer
Ne Mosconi 120.4 oder Audio System R-100.4. Wobei mir die für die Subs auch schon fast ein wenig zu schwach wären aber die würde schon gehn.
Zu der Mosconi 120.4 am besten noch so ein Plug&Play Kabelbaum dazu oder?
http://www.carhifi-store-buend…5m-2-kan?sPartner=7683040
Sind bei dem Kabelbaum die Kabel, die von der Endstufe zu den Lautsprechern gehen, schon dran oder muss ich nochmal extra welche verlegen?
Was bräuchte ich sonst noch außer dem Powerkabel ?
Gruß Fitsh
genau den selben plug&play kabelbaum habe ich auch verbaut. man muss keine kabeln zu den türen verlegen bzw. einfach den kabelbaum am Radio/navi zwischen stecken und zu endstufe verlegen.
Ihr wisst schon dass so ein SWS min 150 Watt verträgt , 200 sind auch kein Problem für den.
Earthquake typisch die wollen Power sehen
Daher fallen Mosconi und Radion weg ![]()
Mosconi 120.4 leistet 175W bei 2 Ohm. Die sws brauchen genau soviel Leistung wie xion+ die hier schon einige verbaut haben.
