hallo jungs ![]()
habe leider paar probleme mit meinem 320i lci.
im leerlauf zB bei halt vor der ampel spüre ich vibrationen am körper. ich vermute mal, dass es von motor kommt obwohl die drehzahl fast stabil ist.
manchmal wandert die nadel zwischen 650-700 umdrehung aber ich denke mal, dass es normal ist.
auch wenn die drehzahl nicht schwankt, spüre ich diese vibrationen immer noch. während der fahr ist alles ok, da vibriert oder ruckelt nichts.
ich vermute mal, dass die injektoren defekt sein könnten, weil die bisher noch nicht gewechselt wurden. oder was meint ihr ???
und das 2. problem ist, das der motor im WARMEN zustand extrem tackert, von innen hört man es sehr deutlich (ist sehr nervig ), beim kaltstart hört man garnichts
wiegesagt bis der motor warm ist..
wenn ich die drehzahl leicht erhöhe zB ab 1000 umdrehung, dann ist das tackern nicht hörbar.
ist das normal ???
danke schon mal für eure antworten ![]()
