Hallo Bmw Freunde, da ich selber immer auf der Suche war, wie ich bei meinem E90 die Led-Brenner tausche und ich nichts in der Sufu gefunden habe, machte ich mir heut die Arbeit. Hab die ganzen Schritte mit Fotos dokumentiert (Handy) :) Zeitaufwand: ca 1,5 std. Kosten: war in der Selbsthilfe und mit werkzeug 20€. Schwierigkeitgrad: mittel- fortgeschritten Benötigtes Werkzeug: - Torks - kleine Ratsche mit Verlängerung und ne 8mm Nuss - kleiner Schlitzschraubendreher - Flache Spitzzange - Taschenlampe und Geduld :D :D :D Zur Demontage der Stoßstange: Schritt 1. - Motorhaube öffnen - Ratsche, Verlängerung und den Tork zu Hand - die Rot markierten Schrauben lösen ( 4Stück) [Blockierte Grafik: http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/524714_633186846695976_733148784_n.jpg] Schritt 2. - Lenkrad nach rechts einschlagen - dann Ratsche, Verlängerung und 8mm Nuss zur Hand - die Schrauben im Radhaus am Radschutz lösen (2Stück) [Blockierte Grafik: http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544164_633188096695851_1140836254_n.jpg] - dann noch unter der Stoßstange die aüßerste Schraube lösen Schritt 3. - die Radhausverkleidung zu Seite drücken - Ratsche, Verlängerung und 8mm Nuss zur Hand - Schrauben am Kotflügel lösen (2Stück) [Blockierte Grafik: http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/13514_633188360029158_1233840154_n.jpg] Schritt 5. - Lenkrad nach links einschlagen - sinngemäß wie Schritt 3 auf der anderen Seite durchführen Schritt 6. - jetz könnt ihr die Stoßstangen von oben vorsichtig lösen und vom Auto abnehmen - Vorsicht!!! Die Stoßstange is ja noch unten am Unterbodenschutz befestigt aber man kann sie hängen lassen. Hab ich auch gemacht. Sie hängt nur ein bisschen runter. 20- 30 cm. Demontage des Scheinwerfers Fahrerseite: Schritt 7. - Ratsche, Verlängerung und Tork zur Hand - Schrauben oben am Scheinwerfer lösen (2Stück) [Blockierte Grafik: http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/563793_633188376695823_642914139_n.jpg] Schritt 8. - Ratsche, Verlängerung und Tork zur Hand - Schrauben an der Halterung der Scheinwerferreinigungsanlage lösen (2 Stück) [Blockierte Grafik: http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/p206x206/537277_633188263362501_1317106599_n.jpg] Schritt9. - jetz gehts wieder zum Radkasten - Verkleidung wegdrücken - Ratsche, Verlängerung und Tork zur Hand - Schrauben an der Halterung Scheiwerferreinigungsanlage lösen (2 Stück) [Blockierte Grafik: http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/12356_633188320029162_1961609593_n.jpg] Schritt 10. - Kabel vom Nebelscheinwerfer abziehen - Schweinwerfer vorsichtig nach vorne entnehmen - bisschen drehen, dass ihr dann an die Wartungsklappe kommt - die aufdrehen und dann seht ihr die H8 Lampe - dort sind ein rotes, blaues und schwarzes Kabel und die führen zum Stecker (grau) und zu einer Halterung (roter Pfeil) - Halterung kann man unten schieben und somit sind die Kabel nicht mehr so fest - dann mit den Nägeln die Klipps (links rechts) hebeln und den Stecker abziehen [Blockierte Grafik: http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/552992_633189063362421_910231574_n.jpg] - dann die Birne drehen und sie entnehmen - die neuen LED-Brenner mit Gefühl einsetzen - Kabel gut verstauen und fertig :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: Dies war alles für die Fahrerseite, weil dort der fette Luftfilterkasten ist und alles so eng ist. Die Beifahrerseite hab ich so ausgewechselt bekommen :thumbup: Jetz alles wieder zusammensetzen und dann hab ihr so ein Ergebnis (pfeile unwichtig) - außer ihr wollt die Stoßstange ganz abnehmen [Blockierte Grafik: http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/17430_633187503362577_325657806_n.jpg] Hinweis: Ich übernehme keinerlei Gewährleistung oder Garantie auf die Anleitungen und hafte auch nicht für entstehenden Folgekosten bei der Befolgung der Anleitungen, auch nicht, wenn Sie Fehler enthalten sollten. Die Anleitungen sollen ein Wegweiser sein, der es vereinfachen soll die Dinge nachzurüsten. Die Anleitungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Viel Spass beim wechsel und ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen ^^
