CarDNA Rückleuchten BMW e90 - eingebaut, so siehts aus // Update Post 20
  • Hab sie jetzt auch gerade bekommen!
    Bremslicht fällt ab und an aus ?(
    nur bei den Bremslichtern können keine Birnen gewechselt werden das ist alles fest verbaut! habs mir gerade angeguckt!
  • Bremslicht fällt ab und an aus ?(
    (wie hast das gemerkt wenn keine meldungen im BC kommen.)
  • anfangs dachte ich auch es wäre eine Alternative zu den BL.
    Aber wenn ich das jetzt so sehe..... Nicht mein Fall
    Codierungen, Hilfestellung und Einbau in LDK
    hab ich ungeschickt formuliert.
    das zeigt der bc an.
    war mehr drauf bezogen das er prinzipiel kein problem mit den leuchten hat. die meldung kommt erst nach ein paar metern. wenn also die birnen oder woran auch immer das liegt gehen würden würde keine fehlermeldung kommen
  • no go :thumbdown:
    zubehörleuchten an einem bmw geht meiner meinung nach gar nicht.
    und diese sehen besonders :thumbdown::thumbdown::thumbdown: aus, sorry
    wenn schon dann die original bmw zubehörleuchten :D
    deine felgen sind aber auch krass.............. ;(
  • Darum hatte ich auch nach Fehlermeldungen im BC gefragt. Hatte von Dectane die schwazen LED Rückleuchten drin. Qualitativ absolut für die Tonne und im BC stand sporadisch immer Fehler Bremsleuchte oder Rückleuchte, obwohl alles OK war. Und was mir ein Kumpel sagt, der mal hinter mir fuhr, ist dass die Rückleuchten flackern auch wenn kein Licht an ist.
  • no go
    und diese sehen besonders aus, sorry
    kann man so nicht sagen. Die BMW Black Lines haben den Namen auch nicht wirklich verdient. Sind etwas dunkler und oben trotzdem rot :thumbdown:
    leider habe ich dennoch nichts besseres gefunden und diese verbaut. Von der Qualität natürlich top :thumbsup:
  • so sehen sie bei nacht aus
    sehr schön wenn sie richtig funktionieren würden :D
    lasse sie jetzt nächste woche donnerstag durchchecken und wenn sich kein fehler finden lässt gehen sie wieder zurück.
    solange hab ich wieder die blackline drin
    Habe heute eine Antwort vom Verkäufer bekommen und er sagt ich kann sie zurück schicken und bekomme innerhalb von 2-3 Werktagen einen Ersatz. Da wurde zum Glück vorgesorgt =)
    Vielleicht hatte ich ja einfach nur Pech.
    Das Foto ist dann mit der ausgefallen Bremsleuchte!? Also ist das Standlicht ja auch aus rechts.
    ich hatte das so verstanden das nur das Bremslicht ab und zu nicht geht.
  • Das Foto ist dann mit der ausgefallen Bremsleuchte!? Also ist das Standlicht ja auch aus rechts.
    mit ausgefallenem Standlicht
    die Röhren Leuchten komplett. Beim Bremsen werden die äußeren Heller. Bei mir ist gestern die ganze rechte Leuchte ausgefallen. Hab sie heut morgen sofort ausgebaut.
    Erst wars nur das bremslicht, gestern dann die leuchte rechts.
    also so wie die linke sieht die rechte auch aus wenn sie funktionierend würde bei eingeschaltetem licht.
    mal sehen wenn die neuen da sind, ich hoffe ich hatte einfach nur wie so oft schon pech.
    Will die unbedingt haben, ich find die hammer
