Servus Leute,
hab seit 5 Tagen folgendes Problem:
Fahrzeug steht über Nacht in der Tiefgarage, springt normal an aber der Motor ruckelt und beim Anfahren leuchtet die Motor-Warnleuchte auf.
Komme gerade so aus der Tiefgarage raus, da der Motor nur schlecht bis gar nicht das Gas annimmt. Das geht so lange bis der Motor warm ist, ca. nach 10 KM
Geruckle geht die Warnleuchte aus und der Wagen geht ganz normal wie es sein soll.
KM-Stand ist jetzt bei 57700 km und vor 1000 KM wurden bereits vom
beide Zündspulen kostenlos getauscht - daran kann's also eigentlich nicht liegen.
Wer hat nen Tipp an was das liegen könnte? viel Dank !!!
