Ich hoffe mir kann einer helfen..
Ich bekomme diesen dummen Stecker aus den Lautsprechern nicht hinaus.. Gibt es da irgend ein Trick oder Kniff??
Sorry bin wahrscheinlich einfach nur zu blöd:D
Bitte um Hilfe!!!
Danke liebe leute
Bitte um Hilfe!!!
Danke liebe leute
Jetzt noch welche und dann kann man dir bestimmt helfen Im Normalfall musst du einen Hebel weg drücken damit sie abgehen
Standardsoundsystem von Phillips, diese ekelhafte blauen Stecker die direkt in die boxen gehen:)
Also, ich hab es immer noch nicht geschafft... ich finde einfach keinen Hebel. Die Lautsprecher in der Türverkleidung gingen perfekt raus, einfach nur ziehen.
Die in der Hutablage sind einfach nicht raus zu bekommen...
http://www.justbefree.de/tips/lautsprecherumbau-e90.htm
Also laut dem sieht es auch nur so aus, als würde man es abziehen müssen
Ich nehme an, da er hinten die Pins gewechselt hat, hat er sie einfach abgetrennt...
Bzw, wenn jemand eine Antwort auf mein anderes Thema hat und ich einen neuen kabelbaum bekommme, würde ich es ja auch so machen..
KLeinen Schraubenzieher rein und hebeln! Mach mal ein Bild davon, also von dem Stecker nahe dran. Kann mir das garnicht vorstellen
Mach ich Dir.
Hab mir gerade mal meine (ausgebauten und im Schrank verstaubenden) Lautsprecher angesehen: in der Buchse ist etwa 2 mm unter dem Stecker ein Schlitz, da ist vermutlich ein Haken vom Stecker drin gewesen. Also so, wie Just-Peach geschrieben hat - Schraubendreher rein, leicht drücken und Stecker ziehen. ... obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass der Stecker widerspenstig war ...
Gruss Rainer
