bitte um hilfe,
Habe seit 4 wochen meinen 320d e91 und habe mir 20 zoll symbolic felgen aus dem großen auktionshaus bestellt (weiß schon das die nicht jedermans sache sind)
felgengröße (8 1/2 x 20 zoll et35 ) 4x
jetzt wollt ich fragen ob jemand sich solche oder ähnliche felgen in der gleichen größe montiert hat und was an den kotflügel machen musste oder einen lenkeinschlagsbegrenzer einbauen musste
reifengröße werden 245/30/20 rundrum
20 zoll ohne probleme ?
Mußt Du nichts machen, passen ohne probleme.
Aber solltest vieleicht mit spurrplatten arbeiten und ne gute Tieferlegung verbauen, zwecks der optik! -
Hier mal nen beispiel wie es aussehen kann wenn Du alles beschriebene machst, is nen Kundenfahrzeug!
danke für die antworten,
hab nur gedacht falls ich vorn die 245 drauf mach steht der reifen aus dem radkasten seitlich raus und ich müsste vorne ziehen .
weil laut einem vergleichsgutachten von rh felgen währe das so .
muss aber nicht sein denk ich dann mal. -
Da geht dann aber nicht mehr viel in Sachen Durchzug und Beschleunigung
Zitat
Original von stbe91
muss aber nicht sein denk ich dann mal.Das mit den Felgen von RH kann sein weil einige mit Adaptersystem verbaut werden und sich dadurch die ET ändert!
einen Tod muß man Sterben! Aber auf den Diesel nen bisle mehr Leitung und der geht wieder oder sogar besser wie vorher
Und dann noch eine anständige Bremse drunter damit es nicht ganz so albern aussieht
SR
Ja ordentlich Bremse is ok, oder ne Felge die nicht so offen is
die felgen sind fast komplett zu etwas extrem bin mal im april gespannt wie die komme
Zitat
Original von stbe91
die felgen sind fast komplett zu etwas extrem bin mal im april gespannt wie die kommeHaste die bei Wheelscompany gekauft? Die Felge kenn ich, kommt bestimmt nicht schlecht. Welcher Hersteller?
