Hallo zusammen,
ich bräuchte mal dringend eure Meinung zu einem Problem mit meinem Wagen.
Fahre einen 330xd E91 mit 231 PS.
Sobald es drausen über 10°C hat habe ich im unteren Drehzahlbereich, sobald der Wagen auf Temperatur ist absoluten Leistungsverlust (fühlt sich an als würde ich ohne Turbo fahren).
Ab und zu raucht es mächtig Schwarz hinten raus, dann ist mal wieder nur die Leistung weg und kein Ruß in Sicht.
Im Fehlerspeicher stehen zwei Motorrelavante Fehler: 1 x Luftmassenmesser irgend was mit Sensordrift und dann 1 x AGR zu niedrig.
Ich habe mich hier schon mal ein wenig durch die verschiedensten Threats gelesen und vermute nun stark, dass meine AGR den Geist aufgegeben hat und halb offen hängt etc.
Wollte am Freitag Abend das Teil auch mal ausbauen und mit Bremsenreiniger schön sauber machen, ich habs dann aber lieber doch gelassen als ich gesehen habe wie schwer man an die unteren Schrauben kommt..
Zuerst habe ich die VTG des Laders vermutet, das scheint aber nicht das Problem zu sein. Wenn man die Zündung anmacht, fährt die VTG Stange ja komplett hoch und das funktioniert sowowohl im warmen, als auch im kalten Zustand einwandfrei (Habe ich im Stand geprüft).
Der Wagen ist ab Dienstag Abend wieder in der Werkstatt.
Was kann ich dem Meister am besten sagen, womit ich ihm evtl. ein wenig helfen kann?
Habe auch den AGR Schlauch mal abgezogen und mit dem Daumen zugehalten und spüre keinen Unterdruck, das sollte aber doch auch im Stand bei Leerlauf funktionieren oder?
Evtl. ist nur die Unterdruckleitung defekt?
Was meint ihr?
Danke schon mal!!
59 Leute und keiner hat nen Tip ?! ![]()
