Black Mamba von shinin | verkauft
  • Die Tage erhalten die Exterieurleisten und die Reifen etwas Pflege, sie sollen wieder schön schwarz werden ^^ Dazu habe ich bei Lupus bestellt:
    Chemical Guys - Silk Shine Sprayable Dressing
    Chemical Guys - Sticky Gel - Citrus Based Wheel Rim Cleaner Gel
    3M Scotch Tape 3434
  • Bei 85.600 km habe ich jetzt mal den Liqui Moly 5110 Injection-Reiniger in den Tank geschüttet und dazu kamen noch 15 Liter Ultimate 102. Wenn der Tag dann leer ist, werde ich mal eine komplette Tankfüllung Ultimate 102 testen.
  • Soll das wirklich das Stottern des Motors beseitigen? Hab das irgendwie auch gelegentlich mal festgestell... ?(
  • Siehe auch hier. Ich probiere jetzt diverse Sachen aus und warte auch noch auf die Rückmeldung wegen dem AGR-Ventil.
  • Heute habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Meldung erhalten.
    Code
    Motorsteuerung:
    Engine / Motor
    Fehler: :PreCat 02 Sensorleitungen / Draehte, Bank 2
    Code: 2C3E
    Werde ich nächste Woche Dienstag mal mit der Werkstatt besprechen, er kriegt dann sowieso einen Ölwechsel und die machen eine Test-/Messfahrt.
