bei meinem E91 LCI mit noch 2 teilig öffnendem Panoramadach fährt das Dach von alleine ganz auf, wenn ich es nur die erste Stufe öffne.
Was jetzt aber weg ist: Ich konnte es bisher nicht mit einem Versuch schliessen. Es fuhr immer wieder ein bisschen auf.
Das Funktionszentrum Dach ist schon neu (damals gingen von selber alle Scheiben runter bei Regen).
Was ist jetzt schon wieder?
Panoramadach öffnet selbstständig
das Panoramadach macht mittlerweile was es will. Es entwickelt sogar eigenleben.
Gibt es eine Anleitung, wie ich das Funktionszentrum Dach demontiere und mir mal die Steckverbindung ansehe?
see-kay -
Das SZD ist im vorderen Bereich jeweils in Höhe der beiden runden Leuchten mittels Halteklammern befestigt. Am besten mit einer alten Kreditkarte o.ä. in Höhe der beiden Leuchten zwischen Dachhimmel und SZD, Klammern nach hinten drücken und SZD lösen. Aber Vorsicht, damit du die Halteklammern nicht verbiegst.
also erstens hab ich dem Freundlichen eine unmenge an Geld überwiesen, das Funktionszentrum Dach wurde erneuert...
Es funktioniert immer noch nicht!
Ab zum
und nachbessern lassen. Ich würde den so lange nerven bis die Sache vom Tisch ist
