Ich wollte meinen Sitzen im E91 Schonbezüge verpassen, denn man steigt ja nicht immer mit super sauberen Sachen ins Auto.
Also bestellte ich mir im Internet shop angeblich passende Bezüge für E90 / 91 . Was nicht dabei stand das der Einbau sehr schwierig
um nicht zu sagen fast unmöglich ist. Von wegen einfach drüber ziehen und fertig. Ich habe das Vorhaben relativ schnell aufgegeben.
Folgende Probleme tauchten auf: Um die Bezüge über die Rückenlehnen zu ziehen müssen die Kopfstützen raus. An diesen hängt
aber in der Lehne ein Kabel. Dieses Kabel muß vorher abgezogen werden. Dazu muß die Rückwand der Lehne entfernt werden.
Das Entfernen der Rückwand geht nur wenn man 2 Kunststoffpropfen unten entfernt. Das hab ich versucht , hat aber nicht geklappt.
Mir fiel dann ein das wenn man die Rückwand entfernt hat und das Kabel abgezogen hat bekommt man nach übergezogenem Bezug
das Kabel nicht mehr angesteckt geschweige denn die Abdeckung der Lehne wieder montiert. Das ganze ist meiner Meinung nach
hoffnungslos und nicht dafür gedacht einen Bezug aufzuziehen.
Ich habe dann noch versucht die Rücksitzbank auszubauen um wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis haben. Nachdem ich sie aus den
beiden Clipsen gelöst hatte stellte ich fest das einer der Gurte durch den Sitz verläuft. Um diesen aus der Befestigung zu lösen
braucht man aber einen recht großen Torx-Schlüssel den ich aber nicht habe. Vermutlich muss man die Schraube anschliessend
wieder mit einem entsprechenden Anzugsmoment befestigen. Also war hier auch schon wieder Schluss mit Bezugeinbau.
Ich gebe es nun auf und werde mich nur noch mit sauberen Klamotten ins Auto setzen.
Dies ist kein Hilferuf wie ich Schonbezüge in einen E91 einbaue sondern ein Tip sich vorher schlau zu machen ob es überhaupt geht.
Ich bin geheilt!!! ![]()
Schonbezüge aufziehen fast unmöglich??
Finde zwar die Idee gut die Sitze zu schonen, habe aber noch nie einen neueren BMW mit Schonbezügen gesehen...
Zu deinem problem mit der abdeckung der vordersitze ware es hilfreich wenn du sie ab hast den schonbezug nur oben uberzuziehen (also nicht ganz)...
Dann das kabel anstecken und die abdeckung montieren erst dann den uberzug komplett ruber ziehe...
Sollte so machbar sein...
Dein problem mit der rückbank versteh ich nicht ganz meinst du die sitzflache oder die lehne???
Die sitzflache ist nur gesteckt einfach vorne mit einem ruck nach oben ziehen und hinten ausfadeln...
Zur lehne besteht noch eine frage meinerseits...
Haben deine schonbezuge eine ausnehmung fur den mittleren gurt (öffnung wo dieser auch durchgefuhrt werden kann)???
Habe schon viele bezuge gesehen die nicht fur 3stk 3punktgurte geeignet sind...
Heißt wenn du den bezug uberziehst ware dein mittlerer gurt ohne funktion :(...
Check das vorm einbau...
Glaube das größere problem werden die sitzflachen vorneSend by iPhone
Hallo
Letztes Jahr ist meine Frau mit den Nachbarinnen (zu fünft) mit dem BMW E90 weggefahren.
Wollte auf keinen Fall das da die Ledersitze mit irgendwelche Zippverschlüsse oder Nieten beschädigt werden(Auto hatte ich da noch nicht lange). Haben uns da eine Garnitur Schonbezüge(billige) plus einen Einzelnen(Aktionangebot) gekauft, und meine Frau hat für die Hinter-Sitzbank Streifen eingenäht das sie passen(Original war viel zu klein). Den Oberteil stopfte ich rundherum außen hinein(teilweise mit den Gummibändern befestigt), und den Unterteil ausgebaut und mit den Gummibänder unterhalb eingehakt. Hat eigentlich gut geklappt, nur schön aussehen tuts nicht!
Der Schonbezug für die Vordersitze war zweiteilig und war ok.
lg
Gerhard
Das Entfernen der Rückwand geht nur wenn man 2 Kunststoffpropfen unten entfernt. Das hab ich versucht , hat aber nicht geklappt.Wenn ich dich richtig verstanden habe...
Das geht eigentlich ganz einfach:
Sitz ganz nach oben und vorne stellen, mit Schlitzschraubenzieher und Seitenschneider die Kunstoffdinger herausziehen. Die werden dabei IMMER kaputt, also beim
vorher neue holen. Kosten nicht so viel. Dann Rückwand mit drehender Bewegung abmontieren. Montage in umgekehrter Reihenfolge und beim Reinbauen der Kunststoffdinger schauen dass sie gut passen und mit einem Hammer nachhelfen... So hab ichs gemacht als ich die Sitze neu bezogen hab!Hier kannst du das auch in der angehängten Datei nachlesen.
wieder mit einem entsprechenden Anzugsmoment befestigen.Das geht auch relativ einfach. Wenn du willst kaufst im Baumarkt den passenden Torx für eine 1/2 Zoll Ratsche, kostet ca. 8 Euro und los gehts. Ich glaub es war ein 45er...
Habe ich auch gemacht und kein spezielles Anzugsmoment verwendet. Ist bis jetzt nicht weggeflogen...
Anbei das Dokument dazu. -
ist zwar viel Aufwand für ein paar Schonbezüge, aber gehen würds...
Servus
für die Vordersitze habe ich mir Werkstatt überzüge aus Kunstleder geholt. Die werden einfach übe rdie Sitze gestülpt und gut hinten ein Gummiband das wars. Frag mich aber nicht wo ich die her habe die habe ich schon bei unserem E39 benutzt. (benutze die immer wenn ich doch mal direkt von der Arbeit weg muss ohne vorher zu Duschen und Umziehen.
Kurt
