Also so etwas ist wirklich klasse: die hintere rechte Türe sperrt nicht mehr über ZV, nur noch manuell von innen. Ich hab heute alle Sicherungen kontrolliert - nix gefunden. Hat jemand einen Tipp für mich?
Hintere rechte Türe sprerrt nicht mehr über ZV
			Also so etwas ist wirklich klasse: die hintere rechte Türe sperrt nicht mehr über ZV, nur noch manuell von innen. Ich hab heute alle Sicherungen kontrolliert - nix gefunden. Hat jemand einen Tipp für mich? zum Händler und Fehler auslesen lassen, evtl. ist dein Türschloss kaputt.
			Vermutlich Türschloss. Da es sich um ein ganzes Türschloss-System handelt, was getauscht werden muss kostet das inkl. Einbau ca. 250 Euro.  Hinten lässt es sich aber evtl. noch ganz gut selber tauschen. Vorne ist das etwas schwieriger.
			nabend, ich hab wohl das gleiche problem.... via zv aufschliessen mag er hinten rechts nimmer.. abschliessen geht in 50% der fälle... rest wie beleuchtung und fh in der tür gehen..
 tippe also aufs schloss..braucht man da ausser dem schloss (nr 51 22 7 060 296) noch was?
 Gibts i-wo ne anleitung oder beschreibung der einzelnen schritte wie ich beim vfl mit lichtpaket das teil auswechseln kann?danke und grüße
 Steffen
			Jop. Hab das gleiche Problem an den vorderen Türen. Die gehen nur mit dem Notschlüssel auf und mit der Fernbedienung zu aber nicht auf. Wird nix nutzen ich darf auch zum freundlichen.
			Hab ich mir selber eingebaut und Türschloss von der Bucht für 40? für die Beifahrertür Sent from Tianhe-2
 Siehe Anlagen
			wow!
 Danke, das hilft wirklich ein ganzes Stück weiter!Grüße
 Steffen
			Auch ohne Anleitung ist das Vorgehen selbsterklàrend  Sent from Tianhe-2
			Hab bei mir das Schloss hinten rechts auch schon mal getauscht da es schwergängig war und nur noch sporadisch funktioniert hat. Die Prozedur hat vielleich 20 Minuten gedauert und das Schloss kann man im Teilezubehör oder bei eBay kaufen. Ist glaube ich selbst als Neuteil nicht mal sonderlich teuer...
