Hallo Forum hoffe hier kann man mir weiterhelfen.
Da der Sound in meinem E92 aus 12/2007 grottenschlecht war hab ich mir nach längeren überlegen das von BMW und Alpine eigens entwickelte Nachrüstset gekauft und versucht einzubauen. War zwar nicht wenig Arbeit aber was tut man nicht alles für...
So nun hatte ich also die Lautsprecher in den Türen den Amp im Kofferaum und den Kabelbaum verleg fehlte nur noch das Verkabeln der ganzen Sache. Was laut originaler Anleitung ein Kinderspiel sein sollte da ja alle Pins genau beschrieben sind. Als ich jedoch im Fussraum die Matten mühsam angehoben hatte waren dort keine Verbinder wie es dies die Anleitung vorsieht. Somit hab ich mich auf die Suche welches Kabel denn angezapft werden soll. Hab dazu aber nicht viel gefunden auser das selbsterklärende vom Sub das radiosignal richtung Mittelkonsole führen soll und das der Türlautsprecher richtung Tür. Da ja keine Verbinder vorhanden sind scheide ich die Kabel ab und verbinde mit den Kabel die vom Amp im Kofferaum kommen. Nun die Kabel sind alle blau weis / blau blau braun bzw schwarz. So nun mein Problem es werden 6 Kabel gebraucht jedoch finde ich nur 4 mit den entsprechenden Farben. kann mir jemand weiterhelfen???
Alpine Hifi Nachrüsten
Die verbinder mußt dir selber besorgen oder sind beim umrustsatz dabei...
Oder meinst du die punkte die mit x-bezeichnet sindAber die selbe bzw ziemlich die selbe frage gabs erst vor 1-2 tagen...
Da hatte ein user das problem das zwar die woofer spielen aber die ls in der tur nicht (mangels verkabelung)Send by iPhone
wie die verbinder muss ich mir besorgen??? die sollen laut anleitung ja schon das sein damit die kabel mit den quetschverbndern plug and play angschlossen werden können.
hab jetz eine anleitung gefunden (weis grad nicht mehr wo) bei der die verbinder auf foto zu sehen sind
Ok war mein fehler dachte du meinst die quetschverbinder...
Aber hier im forum gabs mal eine super bebilderte anleitung wenn ich mich nicht tausche...
Such sie mal (am besten über google)Send by iPhone
na was glaubst du was ich schon die ganze zeit mache..?
egal wenn die verbinder nicht da sind schneide ich die kabel durch und verbinde mit denen des Verstärkers.
Aber Subwoofer ist OK
Radiosignbal auch OK
blau weis/braun für Türlautsprecher finde ich nicht
