Wasser im Fußraum hinten rechts
  • Hallo Leute,
    ich hab heute mal mein Auto ausgesaugt und dabei festgestellt, dass hinten rechts der Stoff nass ist. An allen anderen Stellen konnte ich nichts entdecken, also scheint das Problem nur dort zu sein.
    Hier mal ein Bild davon:
    http://s14.directupload.net/file/d/3288/iich5scu_jpg.htm
    Ich fahre eine Limousine mit Schiebedach (kein Panoramadach) und für Wassereinbruch ist ja eher das Panoramadach und der Touring bekannt.
    Ich konnte leider auch nicht wirklich erfühlen woher das Wasser wohl kommt und bin noch zu unerfahren, um mir selber die möglichen Wege herleiten zu können. Mir würde evtl. die Türfolie einfallen. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps.
    Da ich auch das Hifi Professional und Lichtpaket habe, frage ich mich auch, ob man die Türfolie ggf. selber gut testen und reparieren könnte. Hinten ist ja evtl. noch etwas einfacher als vorne. Was würde die Reparatur wohl beim :) kosten?
    Vielen Dank
    Patrick
    Edit: Evtl. hab ich es vor ein paar Tagen auch mit dem Hochdruckreiniger zu gut gemeint und so Wasser ins Fahrzeug gebracht. Ich werd es wohl erst mal weiter beobachten. :)
    Auflösung: Ich hatte einige Zeit vorher das Türschloss vorne rechts tauschen lassen, weil die Tür nicht mehr schloss. Es lief also von vorne nach hinten. Hab das bei BMW reklamiert und die haben die Türfolie neu verklebt (haben auch ein kleines Loch gefunden). War also wirklich die Türfolie, die man mir dann kostenlos wieder repariert hat, weil sie es ja auch selber verbockt haben. :D
  • hallo Dummie,
    ich hatte vor kurzem das gleiche problem, bei mir ist es aber noch in den vorderen Fußraum geschwappt allerdings links. Hab ne Limousine mit Schiebedach. war damit in der werkstatt... fazit: Hinteren schiebdachabläufe verstopft... kostenpunkt in meiner werkstatt ca 130 euro.
    mfg. CiTRO
  • Hallo,
    auch wenn die letzte Antwort hier ein paar Tage her ist. Ich habe nun in meinem Touring LCI Wasser in Fußraum Fahrerseite hinten und ja, ich habe Panoramedach...
    Ich habe oberhalb alles abgetastet, finde aber nicht was auch nass wäre. Konnte hier keinen anderen Thread dazu finden, daher die Frage, was sollte ich als erstes prüfen und was gibt es für Standardlösungen?
  • prüfen ob es nicht von der Tür kommt. ebenfalls bekanntes problem.
    dazu muss aber die verkleidung der tür innen runter
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
