Servus,
da ich noch ca. 1 Monat Garantie habe will ich noch eine Sache abklären im Autohaus ![]()
Ich habe eine Art Heulgeräusch bei ausgeschalteter Klima, das Geräusch kann man sich so vorstellen...... Wenn sich etwas rundes dreht z.B. Lichtmaschine mit Keilriemen: .........>............>............>..........>.........>
Der Pfeil stellt den Zeitpunkt des Heulens dar, ca. 3-4 Sekunden normales Motorgeräusch, dann ein kurzes heulen 1 Sekunde, dann wieder normales Motorgeräusch, wieder 1 Sekunde heulen, usw.
Drückt man dann auf den Klimaknopf heult es länger auf für ca. 3 Sekunden und danach ist der Motorlauf gleichbleibend. Das ganze ist im Innenraum stark zu hören und wenn die Musik aus ist, nervt es.
Die Drehzahl ist immer gleich, also mit gleichbleibend meine ich die Tonlage. Beim zuschalten der Klima erhöht sich die Drehzahl um 200 Umdrehungen.
Ich fahre nicht gerne mit Klima also drücke ich bei normaler Lüftung wenn das Geräusch auftritt ab und zu kurz auf den Klima Knopf damit ich für einige Zeit Ruhe habe. Nach ca. 10 Minuten fängt das Geräusch dann wieder an wenn die Klima aus war. Ein kurzes Drücken auf den Klimaknopf und das Geräusch ist wieder weg.
Was kann das sein?
Dieses Geräusch habe ich vor ca. 20000km bereits bemängelt kurz nach dem Kauf. Das Auto war 3 Tage in der Werkstatt ohne Fehler. Er ist aber definitiv da bzw. irgendwas verursacht dieses Ratter/Heulgeräusch.
Steuerkettenspanner ist neu, den schließen wir mal aus.
Deutlich zuhören ist es auch direkt beim Starten ohne Klima, dann dreht der Motor ja mal kurz hoch bis knapp unter 2000, starte ich mit Klima hört man das Geräusch nicht.
Was kann das sein?
