Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem : Steuerkette gerissen, Reperaturkosten belaufen sich mit Fehlersuche auf 2200€. Steuerzeiten stimmen auch nicht mehr überein.
Ich habe hier eine Teilliste liegen, die bis auf 900€ aufwärts geht. Darunter Profildichtungen, Steuerkette, Spann und Kettenrad, Gleitschiene, Verstelleinheiten und und und.
Das alles ohne Gewähr das, dass Fahrzeug danach auch wieder sauber läuft, denn man weiß nicht ob der Kolben oder der Motorblock bzw. Ventile bis jetzt Schaden genommen haben.
Was würdet ihr tun?
1. Reparieren lassen, wenn ja in einer Freien oder bei BMW selbst?
2. Konnte man mithilfe der Endoskopie nicht feststellen ob noch weitere Mängel wie oben beschrieben existieren? Auf Zylinder gab es so gut wie keine Kompression mehr.
3. Auto mit Schaden verkaufen und sich ein neues holen.
Steven
320i Steuerkette gerissen - Reparatur
Hallo Steven,
vermute mal das du einen 320i mit Baujahr 2005/06 hast? Wenn ja ist das leider ein alt bekanntes Problem dieser Baureihe..
Es wurden hier damals minderwertiges Material Seitens BMW verbaut, was aber nicht durch eine Rückrufaktion verbessert wurde.
Auch Anträge auf Kulanz werden nicht Seitens akzeptiert
Hatte im April das gleiche wie du.. habe bei einer freien Werkstatt dafür 1100 Euro liegen lassen
Danach bekommst du keine Problem mit der Steuerkette da besseres Material verbaut wird.Defekt verkaufen würde ich ihn an deiner Stelle nicht da du für diese Baureihe sowieso kaum noch was bekommst.
(Außer du hast Tuning und findest nen Deppen!)Gruß, Dirk
Alles anzeigen
Hallo Steven,
Es wurden hier damals minderwertiger Material Seitens BMW verbaut was aber nicht durch eine Rückrufaktion verbessert wurde.
Hi Dirk,
danke für dein schnelles Feedback!
Ja der Waagen ist Baureihe 05/06. Ärgerlich ist nur das ich den Waagen erst ca vor 4. Wochen gekauft habe und nun schon mit so einem Batzen konfrontiert wurde. Was mir sorgen macht, die Steuerkette ist gerissen und hat wie beschrieben noch ein paar Teile mit in den Tot genommen. BMW kann mir jedoch nicht sagen, ob dieser nach der Instandsetzung auch wieder laufen wird. Mittels Endoskopie sollte doch klar sein, ob Ventile, Kolbendurchschläge oder sonstiges vorhanden ist oder? Denn die Gefahr der Mehrkosten und Mehrfachschäden, besteht hier laut der Aussage des BMW - Manns. Zudem sind die Steuerzeiten verstellt, bekommt das eine freie Werkstatt auch wieder in den Griff oder muss die spezielles Werkzeug besitzen?
Gruß Steven
Alles anzeigen
Hallo Steven,
Haben se dann ab 07 dann die bessere Ware verbaut? Oder sind die 07 auch teilweise betroffen?
Man liest hier ja öfter von Steuerketten Rissen bei 18/20i .. wundert mich iwie wieso das bei 4zyl so häufig der fall is... -
Der Alptraum jeden Autofahrer schaden am Motor ~.~
Steven; Klar bekommt das eine Freie Werkstatt hin, einfach hinfahren und anschauen lassen + Angebot dazu was er dazu sagen würde.
Ich hatte in meinen Fall glück das nicht weitere Teile geschrottet wurden, das hat mir auch meine Werkstatt gesagt. Wie von dir nämlich
schon gesagt kann es auch noch schlimmer werden...
Roccat: Meiner Meinung nach nicht, du kannst dir die Kette vorab aber schonmal anschauen lassen, ich glaube sogar das du dir dann gut
was vorab sparen kannst. Bin mir aber nicht Sicher
Gruß, Dirk
Ok....
Nur das Problem ist, dass der Wagen ja nicht mehr fährt
Das Auto steht ja derzeit irgendwo zur Diagnose wie du gesagt hast oder?
Dann lass dir doch (wenn er bei BMW steht) die Teileliste + Diagnose ausdrucken, machen se normal immer.Dann Freier Werkstatt, Preise vergleichen und der holt ihn dir bestimmt.
Ja das Auto steht bei BMW rum. Die Teilliste habe ich schon, eine Diagnose würde mir noch fehlen.
Wie viel hattest du nur für die Fehlersuche gezahlt wenn ich fragen darf?
Steven -
Umso besser!
Naja bei mir wars so das ich mit dem Schaden noch 10 km zu meiner Werkstatt gefahren bin.
(Freie Werkstatt, repariert aber zu 95 % hier nur BMW's ex BMW Mechatroniker 20 Jahre Berufserfahrung)
Der wusste sofort was war und hat's mir wie gesagt für 1100 oder so fertig gemacht, sprich eine richtige Diagnose "schriftl" hatte ich nie...War zum Glück genau der Zeitpunkt wo ich meine Steuern ausgezahlt bekommen habe aber trotzdem ärgerlich.
