Hallo user und zwar brauche ich eine brücke/verbinder der den most ring schließt.
Und zwar habe ich combox media nachgerüstet und habe jetzt noch einen lwl kabel übrig von der tcu. Wo bekomme ich es her und wie verbinde ich es?
lwl most bus ring schließen
http://www.kufatec.de/shop/de/…nleiter-LWL-MOST-Datenbus
Das Teil ist selbsterklärend. Beide Stecker einlegen, Abdeckung drauf - fertig.
Brauch ich 2 stk davon? Bekommt man die auch in der bucht?
Keine Ahnung ob man die dort bekommt, nein du brauchst nur eins. -
Du brauchst keine Brücke. Du hast 2 LWL Stecker (einer von der MULF und einer von der TCU). Du nimmst dir einen Stecker (beispielshalber der von der MULF) und schaust dir diesen an. der LWL Leiter der in das Steuergerät rein geht, bleibt und den anderen pinst du aus. Nun nimmst du dir den anderen Stecker und pinnst den LWL aus, welcher aus dem Steuergerät (TCU) rausgeht aus um diesen dann in den anderen Stecker einzupinnen. Somit ist der Ring geschlossen.
Um es kurz zu sagen. Wenn du den ausgehenden LWL an dem einen Stecker auspinnst, dann ist dieser gleichzeitig der ausgehende LWL am anderen Stecker.
der kostet 2,-€. was willst du sparen?
so so so dann werde ich das machen ist ja am billigsten. steckergehäuse kann man leicht öffnen? -
Schau dir die Steckergehäuse an, da gibt es eine kleine Lasche. Wenn man die etwas öffnet kann man das Innenleben entfernen.
Nun die blaue Sicherung herausdrücken und den LWL durch etwas aushebeln der Sicherungslasche am LWL herausziehen. Ist schwer zu erklären aber wenn man die Teile vor sich hat, ist es eigentlich selbsterklärend.
