Alpine Nachrüstsatz gebraucht gekauft – defekt?
  • Hallo zusammen,
    ich habe das Alpine Nachrüstset gebraucht über Ebay gekauft und
    heute den Kabelstrang und den Verstärker eingebaut.
    Bevor ich die Boxen in den Türen austausche, wollte ich den
    Verstärker mit den alten Lautsprechern testen. Irgendwas funktioniert hier
    nicht denn:
    • Ich kann nur ganz leise Musik hören
      (Flüsterlautstärke). Sobald ich ein bisschen lauter mache klingen die
      Türlautsprecher stark übersteuert.
    • Die Subwoofer scheinem gar nicht angesteuert zu
      sein.
    • Wenn ich den Fader auf die Mitte stelle, sind
      die hinteren Lautsprecher deutlich lauter als die vorderen (bzw. kaum hörbar)
    Für den Test habe ich den Fader auf vorne (also auf den
    Alpine Verstärker) gestellt. Ich muss dazu sagen, dass am Kabelstrang die
    Sicherung am Pluspol gefehlt hat, das Kabel also abgezwickt war und ich es
    erstmal provisorisch direkt an den Pluspol der Batterie gelegt habe.
    Zum Test habe ich auch mal eine Seite komplett abgetrennt um
    zu sehen, dass nicht ein Kontakt einen Kontakt macht und nur eine Minimalkonfiguration
    ausprobiert habe, also: linken Radiokanal an Verstärker. Am Verstärker den
    Türlautsprecher dran.
    Um sicherzugehen, dass ich Subwoofer und Radio nicht
    vertauscht habe, habe ich auch nochmal direkt die Radiokabel mit dem
    Türlautsprecher verbunden -->
    funktioniert.
    Hat jemand eine Idee?
    • Zeigt irgendwas von den obigen Angaben dass der
      Verstärker kaputt ist? Kann ich den irgendwie testen?
    • Oder funktioniert das System erst mit den
      orginalen Alpine-Lautsprechern?
    Ps.: Bin aus dem Raum München.
  • Hi.
    Probiere es echt erstmal mit den Alpine Mittel- und Hochtönern mit Frequenzweiche.
    Wenn alles richtig angeschlossen ist, sollte es normalerweise laufen.
  • Hallo,
    ich habs jetzt mal mit den Original Mitteltönern probiert. Kurz gesagt: es geht immernoch nicht. :fail:
    Erst habe ich das komplette Setup mit den alten Lautsprechern gelassen und nur einen originalen Mitteltöner angeschlossen bis ich am Ende alles bis auf den originalen Mitteltöner abgesteckt habe. Kein Schritt hat dabei zum Erfolg geführt.
    Kennt hier jemand einen (HiFi-)Elektriker aus dem Raum München, der das Ding mal vermessen und zur Not defekte Bausteine aus der Endstufe identifizieren/austauschen kann? Natürlich nicht für lau versteht sich. :thumbup:
    Markus
  • Hallo,
    schau doch mal nach dem Schalter am Verstärker ob der richtig eingestellt ist.
    Je nach Ausstattung Radio Business, oder Professional oder Navi muss der Schalter eingestellt werden.
    Markus
  • Auch den habe ich auf die richtige Stellung gestellt (SA 606 - Radio Business)
    Zum Test habe ich auch mal die andere Schalterstellung probiert wodurch die Verzerrung etwas anders geklungen hat.
  • Ich bzw. ein versierter Elektriker hat das Problem lösen können:
    Eine Lötstelle in der Endstufe war defekt. (genaue Position: Der Schalter zum Umschalten der SA sitzt auf einer Platine, die wiederum Kontakte zur Hauptplatine hat. Von diesen Kontakten waren 1-2 Lötstellen tot.)
    Zudem war ein IC in der Endstufe kaputt, durch den die Endstufe rot geblinkt hat. Das kommt vermutlich dann, wenn ein Lautsprecherpol auf Masse (=Fahrzeugkarosserie) gelegt wird.
    Jetzt geht aber alles und der Sound ist gigantisch! :)
    Danke trotzdem für die Tips hier im Forum!
  • super, freut mich. Und vielen Dank für die Lösung deines Problems.
    Ist der "Elektriker" ein gewerblicher Händler? Darfst/magst du uns verraten wer die Endstufe repariert hat?
    Leider gibt es mit den Alpine Endstufe hin und wieder Probleme (Aussetzer bei der Wiedergabe).
    Vielleicht könnte er auch anderen Usern helfen.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 245.000km
