Vorsicht. Er hat einen 318d und wenn der nur die kleine 292 x 22 mm-Scheiben an der VA hat,
dann wird die Mindeststärke wohl kaum 22.4 mm betragen . . .
Ja, da hast du Recht. Ich bin davon ausgegangen, dass sein 318 d E90 vorne die selben Bremsscheiben hat wie mein 318 d E91. Die beiden Modelle sind aber nicht unbedingt vergleichbar.
Laut Ersatzteilkatalog hat der E90 erst ab BJ 9/2007 die Bremsscheiben mit den Maßen 300x24 verbaut.
Bremsen vorne ab 9/2007
Die Mindeststärke beträgt hier 22,4 mm.
Vor BJ 9/2007 sind bei Fahrzeugen ohne die Sonderausstattung "Nutzlasterhöhung" serienmäßig Bremsscheiben mit den Maßen 292x22 verbaut sein.
Bremsen vorne ab 9/2005
Hier liegt die Mindeststärke bei 20,4 mm.
Anbei noch die entsprechenden PDF`s mit den Maßangaben für den E90 zum Nachlesen.
