Hab jetzt nur noch ne andere Batterie vom 4er golf da.. Sollte aber zum testen reichen oder?
Wo ist die Sicherung genau von der Batterie?
E91 total Ausfall... Es funktioniert nichts
wenn bei dir alles Tod ist, muss man die Masseverbindungen richtig überprüfen, kann sein, dass die mutter vom Massekabel welche an der karosse verschraubt ist, an der karosse verkokt ist.
Auf die Schnele kannste das Starthilfekabel nehmen und der Minus von der batterie mit der karosse noch mal verbinden, dann siehst du, ob was passiert. -
Also passieren tut gar nix. Hab die Spannung der Batterie gemessen 12,55v und das gleiche kommt auch vorne im Motorraum am ladestützpunkt an
Es gibt Neuigkeiten:
Service mobil bmw war da... Nochmal alles durchgemessen... "Kurios, kurios, kann nur junctbox sein"! Meine Frau kurz vorm Herzinfarkt 😳... Ich war ja leider auf Arbeit! Komme nach Hause und schaue mir mein dicken nochmal an und finde einen Stecker unter dem sicherungskasten Handschuhfach, sieht komisch aus... Die beiden Stecker von der Junctionbox raus und wieder rein und siehe da! Licht!!! Alles funktioniert wieder!!!
Was wohl der Spaß beim 😄 gekostet hätte?
