Hallo! In meinem 320xd Touring habe ich folgendes Problem: mein hinterer, rechter Blinker funktioniert nur sporadisch. Insbesondere wenn er nur kurz blinken soll, bekomme ich die Meldung dass er ausgefallen sei. Ist er jedoch einige Sekunden lang an behebt sich das Problem von selbst. Wisst Ihr vielleicht, woran das liegen kann und wie ich das Problem beheben kann? Schon vielen Dank im Vorraus!
Blinker hinten rechts - mal funktioniert er mal nicht
Schon mal die Glühbirne mit der linken getauscht? Wenn das Problem dann links besteht, liegt es am Leuchtkörper. Oder Blacklines verbaut mit gelben Birnen mit anderer Aufnahme? Dann könnte es ein "Wackler" sein.
Bei meinem E46 hatte ich mal ein ähnliches Problem. Da waren die Kabel oxidiert und mussten gewechselt werden.Gruß Patrick
Er hat laut Avatar nen LCI, die haben LED Blinker
Es gab mal ein Problem mit den Blinkern, wurden dann von BMW auf Kulanz getauscht, weiss aber nicht ab welchem Baujahr die dann "funktionierten"
Mal bei BMW anfragen
Schon ein mal vielen Dank für die Antworten! Wie könnte ich den Wackler (oder was auch immer es ist) beheben? Gibt's überhaupt eine Chance darauf, dass ich das selbst machen kann oder muss ich zu BMW damit?
Wenn es das Problem is, weswegen BMW die Einheiten tauscht, dann kannst es ned reparieren
also am besten Kulanzantrag stellen, denn meines Wissens gibt es dafür einen PUMA eintrat, d.h. du bekommst es auf kulanz getauscht
Hast Du denn noch einen Tipp, wo ich herrausfinden kann ob mein BMW auch aus der Problemreihe stammt oder ob ich mich für die Kulanz qualifiziere?
Wie kann ich einen Kulanzantrag stellen? Geht das über meine Werkstatt oder kann ich sowas auch über die BMW website erledigen?
habe folgenden Thread gefunden, demnach ist mein BMW auch von der fehlerhaften Baureihe!
Hallo Zusammen,
Ich wollte euch mal mein Vorfall schildern.
Bei meinem BMW (E91 Touring 2009) hat mal der rechte Blinker angefangen zu spinnen.
Mal blinkte er Normal mal ganz schnell dann fiel mal eine LED Reihe aus oder alle LEDs leuchteten nur schwach.
Naja dachte erst wackelkontakt oder so... Kabel gecheckt, Sicherungen ect. Keine Lösung.Sprich: auf zur BMW Werkstatt.
Fazi: Alle beiden äußeren Leuchten wechseln. Macht man alle beide kommt man günstiger davon.
Kosten für alle: Ca. 250€ Meiner Meinung nach da es bei BMW gemacht wurden ist ganz fair
Kulanz kam nicht in Frage leider... Fahrzeug musste 4 Jahre alt sein und bis 100000km... War bei beiden Sachen drüber. -
Es gibt bei BMW einen Reperaturkit der 100 Euro kostet.
Reparatursatz:
E90: 63 21 4 871 752
E91: 63 21 4 871 754Der enthält beide Rückleuchten und kostet knapp 100Euro"
