Nach dem ich endlich meinen Performance Auspuff montiert habe wollt ich gestern noch paar Runden drehen.
Einfach ein unglaublicher Sound
Ich bemerkte zu erst das, dass Auto kein Gas mehr annahm und direkt daraufhin *Bliing* Motor überhitzt obwohl ich 100 Grad Öltemperatur hatte naja rotes Ausrufezeichen, ich soll bitte stehen bleiben und den Motor abkühlen lassen. Gesagt getan 20min Später wieder rein und die restlichen 2Km Heizung volle Kanne aufgedreht und ab nach Hause.
Heute wollte ich zum fahren aber mit mein Glück bin ich auf der Autobahn stehen geblieben was eine Kacke. Naja ADAC angerufen kam in 30min und dann ab zur Werkstatt...die kennen mich ja schon und denken sich ''der will sicherlich die E+ Garantie ausnutzen'' und der Spruch ''HABEN SIE SCHiPTUYNiNg'' ging gar nicht, so was von unfreundlich -.-
Auto ist erst mal in der Werkstatt über's Wochenende ich bin ohne Auto...Habt ihr auch so was ähnliches gehabt? HDP kann es nicht sein die wurde vor paar Wochen ausgetauscht. Tippe mal ganz stark auf Wasserpumpe, Kühler, Thermostat.
335i Motor überhitzt -.- :/
Hi,
ja am ehesten noch der Kühlkreislauf.. Ich vermute aber mal im Zeitalter des Thermomanagements das du unnötig geschwitzt hast im Auto mit deinem Versuch möglichst viel Hitze raus zu nehmen
Hast du mal vorsichtig die Schläuche angefasst? kleiner / großer Kreislauf? Vll schaltet ja dein Thermostat nichtmehr... dann sind die dicken Schläuche nicht so heiß wie das Kühlwasser anzeigt...
Kühlmittelstand war ok?Grüße
Hi,
Der Lüfter selbst vom Kühler war ja schon am brummen wie ein Flugzeugstart
Die Leitungen waren jetzt nicht heiß aber auch nicht kalt, eigentlich ganz normal.
Kühlwasserstand habe ich jetzt nicht nachgeguckt wurde aber vor 5000Km gewechselt von BMW. -
Hättest du die Suche benutzt, hättest du genug Antworten gefunden.
Dein Problem ist die Wasserpumpe. Tauschen lassen und fertig. Rechne mit 600-700€. -
Dein Problem ist die Wasserpumpe. Tauschen lassen und fertig. Rechne mit 600-700€.Danke für die Info, hab die zwar benutzt aber irgendwie doch nichts gefunden und Erfahrungen teilen mit anderen ist immer gut
Hab zum Glück noch die E+ Garantie dann passt es. -
Dann rennt Dein Dicker ja bald wieder
Hoffentlich
muss noch ein dickes Grinsen im Gesicht haben wegen dem Performance Auspuff
Hoffentlich
Ich weiß -
Hab zum Glück noch die E+ Garantie dann passt es.Wie auch immer^^ Hatte nämlich auch das gleiche Problem und irgendwo müsst noch was stehen
Schockt immer, weil man normal fährt und ganz plötzlich dieser Fehler dann.
Hab auch erst viel probiert aber das Resultat ist immer dass die Pumpe raus muss. Deswegen ohne großes hin und her, bevor noch was anderes passiert, tauschen.
