Ich hab bei mir die Elektrisch anklappbaren spiegel nachgerüstet und codiert. Seitdem ich dies getan habe ist es bei mir so, dass ich nicht gleichzeitig die Fenster bedienen kann (muss erst erste Scheibe runterfahren, dann das zweite, aber gleichzeitig ist das nicht möglich).
Wisst ihr an was das liebt bzw. was ich vergessen hab an zu schließen bzw. zu codieren?
Sonst funktioniert alles spiegel anklappen usw.
Elektrische Fensterheber: Scheiben gleichzeitig hoch und runter fahren lassen
Frag doch mal den Jung aus Deiner Signatur, der macht doch technische Nachrüstungen?
Und da Du den Spott nun schon hattest will ich den Schaden mal minimieren :). Du musst den FA anpassen und dem Fahrzeug so sagen, dass Du anklappbare Spiegel hast und dann die entsprechenden Steuergeräte die es betrifft (sind zwei) mit dem neuen FA versehen und in den Werkszustand versetzen damit diese auch wissen dass Du diese Spiegel hast und dann sollte alles passen
Schlaumeier
Erzähl mir nicht das du noch nie nen Fehler gemacht hast !Übrigens Fehler gefunden: Nur ne Sicherung Kaputt
Hatte nichts mit der Codierung zu tun. Soviel dazu.
Sorry aber wenn ich in der Signatur groß mit technischen Nachrüstungen werbe und dann so eine Frage stelle ... da muss man mit dummen Kommentaren rechnen oder?
Und das man erstmal die Sicherungen prüft, davon bin ich dann ausgegangen und es klang für mich erstmal wie ne nicht saubere Codierung die das Steuergerät erstmal strubelig gemacht hat. Aber wenns die Sicherung war, umso besser.
Naja wenn du was nachrüstest gehst du nicht davon aus das die Sicherung kaputt ist. Habs ja auch schnell gefunden. Hätte ja sein können das jemand das Problem kennt.
Das was du zwecks Codierung beschrieben hattest hab ich natürlich schon alles gemacht gehabt, ging ja auch alles bloß das doppelseitige hoch und runter fahren ging nicht.
Also gerade wenn ich was elektronisches nachrüste und danach was nicht passt prüfe ich als erstes die Sicherungen. Gerade bei der Nachrüstung kann man durch eine falsche Kabelverbindung/Belegung oder ähnliches ne Sicherung zum durchbrennen bringen ... häufiger als wenn man am Auto nichts ändert und dann auf einmal etwas nicht mehr geht
Aber nun gut, ist ja nun geklärt
