Hallo! Bei meinem E91 318i von 11/06 mit ca. 75.000 km hat im Januar auf den ersten Metern in kalten Zustand auf einmal die gelbe Motorkontrollleuchte mehrmals geblinkt und der Motor hat bei der Gasannahme leicht geruckelt. OK, war gleich wieder weg, nichts dabei gedacht und weitergefahren. Ein paar Tage später das gleiche Spiel. Also Termin bei :) zum Fehlerspeicher auslesen gemacht. Ergebnis vom Auslesen: Aussetzer mehrere Zylinder, Aussetzer speziell Zylinder 3. Lösungsvorschlag vom :) :Kettenspanner tauschen und Zündkerzen tauschen. Zündspulen seien OK, hätten sie angeblich durch umstecken ausprobiert. Fehler wandert nicht mit. Kettenspanner und Zündkerzen wechseln lassen, mit Auslesen waren das 250 Euro. Mit auf den Weg gaben sie mir, wenn nochmal auftritt müssten die Steuerzeiten ausgelesen, die Steuerkette ausgetauscht und eingestellt werden, da der "alte" Motor bei leicht unkorrekter Einstellung schon zicken würde. Motor lief und lief und lief, bis jetzt. Jetzt war es wieder soweit, 9 Monate später, wieder die selben Symptome wie im Januar. Habt Ihr noch Ideen was es sein könnte, sind die vorgeschlagen Maßnahmen plausibel und was würde mich das Auslesen der Steuerzeiten,das Austauschen der Steuerkette und das Einstellen so kosten? Danke und Grüße vom Rande des Schwarzwalds MP
