Ich hatte übrigens keine Fehlermeldung. Werder mit defekter Pumpe, noch als ich ohne Pumpe gefahren bin.
Wie sagt man das, "das halte ich für ein Gerücht", oder? ![]()
Die Fehlermeldung erscheitn auch nicht im BC
Man sieht sie nur wenn der Fehlerspeicher ausgelesen wird.
Vielen Dank für den Hinweis, aber das dachte ich wäre selbstverständlich und müsste nicht extra erwähnt werden.
Also noch mal deutlich: Ich hatte kein Fehler der ZWP im ausgelesenem Fehlerspeicher. Das ist Fakt. Das der BC mir sowas nicht anzeigt ist klar.
Hallo, dann würde ich die Bosch-Nummer vergleichen oder zumindest die Motorimpedanz. Es könnte noch sein dass anderer Motor andere Impedanz hat und mit der anderen Drehzahl läuft oder das Motorsteuergerät es deshalb nicht akzeptiert.
Die Motoren haben die gleiche Teilenummer gehabt. Die Pumpe habe ich soeben verbaut und die läuft auch ohne Probleme, selbst der Fehlerspeicher bleibt leer
Die Pumpen werden übrigens nicht vom Motorsteuergerät angesteuert
In welchem Steuergerät hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Bei mir ist es in der Junction Box Beifahrer wo man die Pumpe auch ansteuern kann ![]()
Also da dieser Fehler bei meinem e39 im motorsteuergerät abgelegt wurde, habe ich jetzt auch nur da geschaut. Wenn er beim E90 woanders abgelet wird, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. ![]()
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk
Je nach Fahrzeug und Austattung z.B eine Standheizung kann es wieder anders sein. Beim E60 ist diese im IHKA vermerkt, ist auch egal wenn das Fahrzeug komplett ausgelesen wird.
Na dann muss ich noch mal gucken. Meine Regierung ist das Wochenende mit meinem Auto weg, gucke am Sonntag direkt nach. Der Fehler müsste dann ja noch drin sein.
Weiß ich, habe damit generell nur ein Steuergerät gemeint. Beim E90 soll es Junction-Box sein wo dann der Fehler abgelegt wird. Junction-Box an sich ist ein interessantes Teil da es einen Gateway zwischen verschiedenen Busarten darstellt.
Gruß.
