Radioempfang zickt noch rum mit iNavion
  • Hi
    Ich hab da noch so dunkel in errinnerung das USA und Japan / China usw. andere Frequenzbänder nutzen...
    bist du sicher das das Ding für Europa gemacht ist ? , also die dazugehörigen Frequenzbänder Programmiert sind ?....
    Nur so ne Idee...
    MFG
    Arni
    beim Zenec muss man auch die europa-frequenzen aktiviert haben unter empfangsgebiet
  • die Ursache ist gefunden und das Problem ist gelöst, Radio hat Empfang!
    Und zwar relativ easy, laut Schaltplan vom E90 ist PIN 13 am Quad Stecker für das Einschalten des Antennenverstärkers.
    Dieser war bei mir aber der einzige, der bei meinem Can Bus Adapter nicht belegt war. Das Kabel kommt einzeln aus dem Radio raus und hat eine SChutzkappe drüber.
    Dieses Kabel musste nur mit PIN 13 verbunden werden und alles läuft.
    Damit funktioniert jetzt alles zu 100% und es gibt keine Probleme mehr! :fk:
