seit gestern funktioniert mein serienmäßig verbautes Kurven- plus Abbiegelicht beidseitig nicht mehr.
Hab aktuell noch keine Sicherungen geprüft. Auch wird keine Fehlermeldung angezeigt. Jemand ne Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank
Vielen Dank
Ja ich glaube dein Kurvenlicht ist kaputt. Muss repariert werden. :beer:
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Bei den Kurvenlichtern geht öfters mal das kurvenlichtmodul kaputt, kostet gebraucht um die 80?.
Musst du dann auf dein Fahrzeug codieren lassen und dann sollte es wieder funktionieren.
Mich wundert allerdings, das du keine Fehlermeldung bekommst
Von unterwegs mit reduzierter Aufmerksamkeit geflüstert.
Send with my IPhone 5S ![]()
Steht der Lichtschalter auf Fahrtlichtautomatik? sonst geht es nicht.
Lichtschalter steht weiterhin auf Fahrtlichtautomatik. Das ein Kurvenlichtmodul kaputt geht, kann ich mir gut vorstellen. Das allerdings gleich das Abbiegelicht auf beiden Seiten und das Kurvenlicht auf beiden Seiten kaputt geht, ist doch sehr unwahrscheinlich. Auch zeigt der BC keinerlei Fehlermeldungen an...
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Aktuell noch nicht dazu gekommen... Hab es erst gestern bemerkt.
Muß ich zum
oder kann ich das im "versteckten" Menü auslesen?
Muß ich zumoder kann ich das im "versteckten" Menü auslesen?
nicht falsch verstehen, aber wie ist dir das aufgefallen? im stand getestet oder während der fahrt bemerkt?
kann man die funktion im stand auch testen? dachte das ad. KL geht erst ab einer gewissen geschwindigkeit...
Das Ausfallen vom Kurvenlicht bemerkte ich bei der Fahrt, insbesondere dann, wenn ich es in der Vergangenheit gewohnt war, daß die Scheinwerfen Kurven jeweils zur Kurveninnenseite und anschließend wieder zurückschwenkten, was aktuell nicht mehr der Fall ist.
Bezüglich Abbiegelicht habe ich den Ausfall beim Ein- und Ausparken gestern Abend und heute Morgen bemerkt. Da unmittelbar vor meinem nächtlichen Parkplatz ein Geschäft ansässig ist, kann ich das An- und Ausgehen des Abbiegelichts in den Schaufenstern beobachten.
Auf jedenfalls erst mal auslesen.
Evtl ist ja ein codierer in deiner nähe.
Kann sein dass da eine Kurzschluss ist.
Sonst tipp ich die smc Steuergeräte ausgefallen sind
Wenn fahrbereite ausfällt geht Beifahrerseite auch Hemmer
Und da gibt es immer mal ein Problem mit Wasserschaden
