Ich meine, immer bei Regen, höre ich ein leises Schleifgeräusch vorne. Da werden doch bei Nässe die Bremsbacken näher an die Bremsscheiben geführt. Ausgelöst wird das imho durch die Betätigung des Scheibenwischers. Wenns so ist, wird das bei jeder Scheibenwischerstellung also bei Automatik (Intervall habe ich nicht) und beim Dauerwischen gemacht? Dann könnte ich mir dieses Schleifgeräusch erklären. Sollte eigentlich nicht sein, aber dann würde ich die Ursache kennen.
Schleifgeräusch bei Nässe?
Hy
Bin mir nicht sicher,aber glaube daß haben nur die 6Zylinder(Trockenbremsfunktion).
Wenn man bei eingeschaltetem Scheibenwischer vom Gas geht,legen sich die Bremsbacken an die Scheiben(Bremsbereitschaft).
Ich müsste es haben.Bei mir ist nichts zu hören
Können vielleicht andere User mehr dazu sagen(sind ja sehr viele Kompetente hier
TOM 330i -
hallo reinhold...
habe dieses schleifen und quietschen sehr oft bei mir, im nassen wie im trockenen, war heut nachmittag erst beim
, ohne ergebniss, hab langsam die nase voll.
wenn ich ein quietscheentchen gewollt hätte, wäre mir das ganze wesentlich billiger im spielzeuggeschäft gekommen...
gruss mario
Damit hast Du recht, denn Trockenbremsen gibt es nicht beim 4-Zylinder, wie auch die Berganfahrhilfe, denn das ist nur den 6-Zylindern vorbehalten.
Göran
Danke für die Antworten. Da ergibt sich für mich die Frage, muss ich also bei Regenwetter dank dieser Trockenbremsfunktion, mit einem Schleifgeräusch leben? Das ist bei Stop and Go in der Stadt ziemlich nervig. Mit Automatik halte ich ja den Wagen bei Rot mit der Fußbremse, beim Anfahren schleifts halt und hört nach ca. 50 Meter auf.
Hallo
Du haßt die Trockenbremsfunktion nicht!,da du ja einen 4Zylinder fährst(haben nur die 6Zylinder)
Wenns bei dir nur beim anfahren ist,würd ich die Bremsanlage mal anschauen lassen(zerlegen u. reinigen)
Vielleicht bekommt mans so kostengünstig beseitigt.TOM 330i
Ich denke auch, dass da generell was ander Bremse nicht stimmt.
Bei mir hat sich durch Erhitzung der Lack an der Aufnahme der Beläge gelöst und hat da angefangen zu rosten. Steht das Auto länger kann es passieren das die Bremse da zusammen rostet und somit nicht mehr in ihre Ausgangsposition zurück geht.
Also auseinander bauen, reinigen und etwas Kupferpaste auf die Verbindung, dann sollte wieder alles ohne Probleme laufen.
Göran
Hallo
Irrtum, ich fahre inzwischen einen neuen 325iA und der ist bekanntlich ein 6-Zylinder. Soviel Sachverstand sollte ein User dem anderen schon unterstellen, daß er die Zahl der Zylinder zählen kann! ;))
EDIT: Zitat-Code angepasst. Göran
Hy Reinhold
Sorry,wollte keinesfalls deinen Sachverstand in Frage stellen
Der 325er hat natürlich diese Trockenbrems-Funktion.Bin von deinem (ex) 320d ausgegangen(bin ja kein Hellseher
Bleib dabei die Bremse mal genauer unter die Lupe zu nehmen,und gegebenenfalls zu zerlegen und reinigen.
TOm 330i
hi,
na toll,wenn du einen 325 IA fährst,wieso hast du dann in deinen Profil einen 320d stehen Bj. 05 woher sollen wie es wissen das du jetzt einen 325i fährst !!!!
Gruss
