Hallo zusammen,
heute wurde auf Kulanz bei meinem Fahrzeug die Heckklappe neu lackiert ( Üblicher Schaden mir Rost).
Da meine ZV nicht mehr geht, habe ich auch gleich das prüfen lassen. Antwort heute : KABELBRUCH in er Heckklappe !!
Nun der
meinte einen Kulanzantrag wird er nicht machen, da Fahrzeug 4,5 Jahre alt. Chance = 0. Kosten 160.- Kabel + 600.- min. (5h) Einbau.
Ok in welchem von den 3 Schläuchen ist das Kabel für die ZV ? Wenn ich innen auf den Knopf drücke funktionieren die Schlösser, also muss es das Funkmodul sein, das entweder keinen Saft, oder Verbindung nach vorne hat !
Radio Licht usw. gehen einwandfrei.
Ich würde jetzt gerne mal nachsehen, welches oder welche Kabel einen defekt haben. Und gibt es bei BMW eine Rufnummer bei der man mit Qualifizierten läuten Reden kann ( Keine Abweishotline ) ?
Danke
