Ne der Kübel bleibt vom Motor her original ![]()
Es ist mir mittlerweile zu wenig Leistung, aber bin kein Freund vom "Optimieren" :p
Dafür gibt's es andere Autos ![]()
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
schick isser, aber da geht noch was richtung erdboden, oder?
Gewinde ist noch gut vorhanden.
Bin momentan VA 320 HA 340.
Vorne bleibt der so, hinten eventuell 5 mm tiefer zum Sommer.
Ist der dir zu hoch? ![]()
Tiefer geht immer ![]()
Klar ist da noch paar cm nach unten drin ![]()
Muss aber auch noch alltaugstauglich sein ![]()
jo bis zur felge kann man den kotflügel schon ablassen :p
Zitatjo bis zur felge kann man den kotflügel schon ablassen :p
Geschmackssache :p
Wenn der Kotflügel die Felge "berührt" ist
mir zu viel des Guten ![]()
Bis zum Reifen gefällt mir am besten ![]()
Genau!
Zwischen Reifen und Kotflügel sollte man nicht mehr in's Radhaus gucken können, dann ist's perfekt! ![]()
Mach den hinten noch tiefer und dann läuft das schon!
Mach draußen die Heizung auf 20 Grad an dann mach ich das ![]()
Bei solchen Temperaturen hab ich gar kein Bock etwas am Auto zu machen ![]()
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/27/nesahu9u.jpg]
Da liegen die guten Teile schon beim Händler ![]()
Und 15 min später waren die drauf ![]()
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/27/7y3a5ude.jpg]
Weitere Bilder im ersten Beitrag ![]()
