So langsam macht mir mein erster BMW E 91 320 D 177 PS keinen Spaß meht erst Navi defekt dann Panoramadach und jetzt Tropft die Karre Öl Das alles in nur 6 MONATEN !!!
Hab heute mal draußen bisschen sauber gemacht und gesehen das in meiner Einfahrt doch etliche Ölfelecken sind. Hatte natürlich sofort unseren
Opel Corsa in Verdacht olles Ding
Doch dann hab ich mein Auto gesaugt und hab mal ein Blick unter das Auto gemacht und siehe da Öltropfen hingen
da runter ! Auto hochgebockt(Fahrerseite) und siehe da alles verschmiert. Hab das das Fenster für die Ölablaßschraube aufgemacht da war auch alles voll.
Ist aber nicht die Schraube !!! Es kommt wohl von weiter vorne.
Von oben sieht man nur das der Stritzschutz im hinteren Bereich voll verschmiert ist. Von oben kann ich nicht erkennen das herunterläuft,ist aber wenn
man in den Motrraum schaut auf der rechten Seite.Gibt es bekannte Probleme sprich undichtigkeiten die Bekannt sind??
Jetzt Ölverlußt 320 D
hi
welchen km stanbd hast du?
hast du deinen ölabscheider regelmäßig ersetzt?
wenn der defekt ist drückt er öl in den ansaugtrakt, dieser wird durch den turbolader aus der "Ansaug"-Brücke rausgedrückt (von oben nur ganz schwer zu erkennen)
es läuft dann am motor (in fahrtrichtung links) und sammelt sich bei der ölwannso war es bei meinen eltern beim e60 320d, sollte der selbe motor sein
es wurde der ölabscheider ersetzt und der ganze ansaugtrakt gereiningt, seit dem ist alles pups-trocken -
Hab jetzt 107 000 auf der Uhr Was kostet der Spaß und kann man das evtl selber machen ???
Das könnte mein Probem sein ! -
Falls jemand nee Anleitund hatGerne !!!!
So wie ich grade im Netzz gelesen habe hat der 177 PS Motor keinen Ölabscheider mehr -
oooh gut zu wissen...
ach ja ich würde trotzdem mal den ansaugschlauch der von vorne richtung ansaugbrücke geht mal ausclipsen und schauen ob da öl ist, um sowas wie turbolader
auszuschliessen
Hatte beim 30d grad die Dichtung vom Hauptölstrom defekt... Hatte auch ordentlich Öl unterm Wagen insbesondere an der Ölwanne/ Ablassschraube...
Freie Werkstatt hat das für 90? repariert!
Prüf zuerst mal die Dichtung des Hauptstomölfilters! Die sifft sehr gerne... Ist auch nicht teuer (10-20€).
Den Ölmessstab hast du richtig und vollständig eingeschoben? (klingt doof, passiert aber schnell mal)
Helge -
Ölmesstab ?? Hab ich doch garnicht ober ?? Hab noch keinen gefunden !! 320 D mit 177 PS
Wo sitzt denn der Hauptstomölfilter ?
Werde morgen mal die untere Verkleigung abbauen und ewtl mal Fotos machen.
Ware noch auf die Auffahrrampen vom Bekannten -
Hm, okay, dann hast du noch die Motorerversion mit elektronischer Ölpegelkontrolle... Ich hab wieder den klassischen Ölmesstab bei mir - kann man sich drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist...
