ich bin neu hier und habe mir vor ein paar Tagen einen gebrauchten e93 gekauft.
Gestern war ich beim Codierer, der mir auch meinen Fehlerspeicher ausgelesen hat.
Da haben wir den Fehler: Stickoxidkat Alterung (niedrige Kapazität) gefunden.
Ich habe hier im Forum bereits gelesen, dass diese Fehlermeldung durch eine Autobahnfahrt mit konstanter Geschwindigkeit (120km/h) aufgehoben werden könnte.
Heute habe ich den
angerufen und mal nachgefragt was das sein könnte. Der
meinte ich soll vorbeikommen, er würde dann die Desulfatisierung aktivieren und das Problem wäre behoben. Die Kosten für die Aktivierung wären bei 50-60€ meinte er...
Hat jemand da schon Erfahrungen oder vielleicht Tipps dazu?
Stickoxidkat (nox) alterung (niedrige Kapazität)
Das könnte dir dein Codierer auch aktivieren. Sollte günstiger sein.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
danke für die schnelle Antwort, werde ihn mal fragen.
ich hoffe es funzt dann mit der Desulfation, müsste es ja eigentlich oder?
Vom Stickoxidsensor war keine Fehlermeldung im Speicher nur vom Kat eben.. -
Wenn du Glück hast schon.
Solange nicht drin steht Kat verbraucht oder voll dann kann das wieder werden.Wenn der Sensor einen weg hat steht meistens Fehler gegen Masse oder unplausibler Wert drin, das war bei mir schon der Fall.
