Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen welche Felgen das sind? Und ob die Kombination zugelassen ist? (ERLEDIGT!)
Hinten 255 35 18
Vorne 225 40 18
Vielen Dank!
Hallo zusammen,
Hinten 255 35 18
Vorne 225 40 18
Vielen Dank!
Styling 219 3er E90 M3 vorn 8,5x18 ET 29 hinten 9,5x18 ET 23 bereifung vorn 245/40R18 und hinten 265/40R18
http://felgenkatalog.auto-treff.com/showpic.php?nr=219
alles andere mit einzelabnahme
Alles anzeigenStyling 219 3er E90 M3 vorn 8,5x18 ET 29 hinten 9,5x18 ET 23 bereifung vorn 245/40R18 und hinten 265/40R18
Danke.. ist die Kombination mit dem Fahrzeug so zugelassen?
.... es steht dort alles gut erklärt. Verstehe deine frage nicht.
Die Räder sind NUR für einen M3 zugelassen mit VA 245/40 R18 und HA 265/40 R18 ...
Wenn du kein M3 hast, würde ich eh eine andere Bereifung nehmen VA 225/40 R18 HA 255/35 R18 und das alles per Einzelabnahme eintragen (Hinten könnte es eventuell knapp werden. 9,5 J und ET 23 klingt problematisch, zumindest beim E92)
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alles anzeigen.... es steht dort alles gut erklärt. Verstehe deine frage nicht.
Alles andere per Einzelabnahme
Ok sry, hab keine Ahnung von sowas.
"Alles andere per Einzelabnahme" was ist damit gemeint? Dass der TüV im Einzelfall entscheidet ob es passt?
Hab noch mal editiert, hoffe jetzt verständlicher
Und ja der TÜV Prüfer entscheidet es vin Fall zu Fall ob er es so abnimmt oder du etwas machen musst, wie zb kanten anlegen hinten.
Alles anzeigenHab noch mal editiert, hoffe jetzt verständlicher
Ja perfekt, Danke!
hatte noch eine andere Frage die ich hier gestellt hab.
255 35 18 Reifen mit 42TG0748-16 Federn
Besteht das Problem dann möglicherweise weil die Felgen zu breit sind?
Hab geantwortet
