Seit längerem habe ich Festgestellt das ich meinen Kofferraum nicht abschließen kann,
Wenn ich das Auto schließe gehen alle Türen zu bis auf den Kofferraum, den ich nicht einmal mit dem versteckten Schlüssel verriegeln kann.
Jedoch kann ich mit dem Schlüssel den Kofferraum öffnen.
Muss ich hier irgendein bestimmtes Teil austauschen oder irgendwelche Kabel oder an was könnte es liegen?
Vielen Dank im voraus
BMW e90 Limousine Bj. 2007
Kofferraum lässt sich nicht abschliessen
Hi,
versuche Rostlöser oder ähnl. WD40 etc. in das Schloss zu sprühen (nicht sparsam sein). Hat bei mir geklappt. Und vorsicht mit Suppe, die rauskommt wg. Kofferraumteppich. Habe zwar einen E91 aber funktionsprinzip des Schlosses sollte identisch sein.
Ox
Hat leider nicht funktioniert, aber vielen dank für den Beitrag
Hmm. Hast versucht die Schliesse mit nem Schraubendreher zu bewegen (hin und zurück)? Ansonsten tippe ich auf einen defektes Schloss oder Kabelbruch.
Hi...
Hört sich vielleicht doof an...probier es mal bei Fahrlicht...ich hatte neulich so ein Phänomen. Kabelbruch in dem geriffelten Schlauch. Da war die Masse durch. Über den Glühfaden zog sich das Schloß dann Masse und funktionierte. Ohne Fahrlicht nicht....Massefehler
Du kannst auch mal oben an der Klappe die Zuführung öffnen und an den Drähten ziehen...
Bei mir waren 5 Leitungen durch...aber nicht sofort...wäre ja zu einfach. Die haben sich verabschiedet wenn ich dann zwei neue Leitungen durchgezogen hatte. Sonst machts ja keinen Spass...
War schon kurz davor den Ersatzkabelbaum zu kaufen...Als es bei den 5 Leitungen blieb, hab ich es so gelassen. -
Hat leider nicht Funktioniert, dann muss ich wohl das Schloss wechseln.
Trotzdem danke das Ihr eure Erfahrungen mit mir geteilt habt.
Mfg Ross -
bevor du das Schloss wechselst mal durchmessen ob das Signal am Schloss ankommt und ob das Schloss bei 12V auf der Stellleitung schließt. Wäre ärgerlich ein Schloss zu kaufen und dann nen Kabelbruch zu haben.
