hallo, weiss jemand wie ich den hinteren Ablagefach wie auf dem Bild ausbauen kann?
danke
danke
Wird sicher nur gesteckt sein, auf dem Bild sind auch die Ösen zu erkennen. Sollte man einfach rausheben können. Was haste denn vor damit?
ich muss 100% sein, dass es nur gesteckt ist, bevor ich dran gehe. Will es austauschen
Ok verstehe. Ich habe eigentlich fast alle Dekoleisten und Konsolen im Innenraum schon abgehabt, es waren ALLE gesteckt oder geklickt. Mit einem Hebel vorsichtig bei gehen. Wenn Du ehh eine neue einbauen willst, sehe ich da kein Problem. Einach schön vorsichtig sein. Wie gesagt auf dem Bild sind sogar die Haltepunkte zu erkennen.
danke dir
Ps
habe einfach probiert
Muss man nicht mal aushebeln, einfach öffnen und vorne innen festhalten und nach oben ziehen und schon fertig, ist nur gesteckt siehe bild
