Sorry, dass ich den wieder ausgrabe, aber hat sich das Problem eigentlich beheben lassen?
Eventuell könnte ich mit der Lösung auch mein Problem beheben. Und zwar leuchtet bei meinem Fahrzeug nach dem es verschlossen wurde der START/STOP Knopf noch ca. 30min weiter. Vor dem Einbau ging die Beleuchtung des Knopfes nach ca.7-10sek aus.
CAN-Bus Update wurde nach Rücksprache mit dem ZENEC-Support vorschriftsmäßig durchgeführt, CAN-Bus Auslese/Adapter wurde auch schon getauscht, aber alles ohne Erfolg.
Fehler verschwindet bzw. Leuchte des Knopfes erlischt nach ca.7-10sek wenn ich A: den breiteren Stecker vom CAN-Bus Adapter abziehe oder wenn ich den Quadlockstecker (Auto-Radio) trenne.
Hat eventuell ein Besitzer des Radios ein ähnliches Problem?
Bei meinem Fahrzeug handelt es sich um einen E91 Bj.2010
Sören
