Hallo, ich hatte gerade folgendes Phänomen,Check Control Lampe ausgefallen. Alle Lampen waren in Ordnung incl.Kennzeichenbel. (die wird gerne vergessen zu prüfen).Am Telefon meinte der freundliche "ja da muss ein neues FRM her". Was habe ich also gemacht.ID Meldung aufgerufen, das macht man indem man bei der Check Control Meldung lange auf die BC Taste drückt.ID war bei mir 136
jede Glühlampe hat ihre eigene ID, 136 war das Bremslicht links.
AHA also nochmals geprüft, beide Bremslichter funktionierten aber!!!
Habe dann die Glühlampe gewechselt, und die Meldung war weg!!
Ich denke der Widerstand des Glühfadens wird mit der Zeit größer und die Check Contol meldet den Fehler.
Nur mal so als Info für Euch. Welche ID zu welcher Lampe gehört -diese Beschreibung findet man hier im Netz! Die pdf habe ich hier bei Bedarf sehe ich gerne nochmal nach der I net quelle!
Also kein neues FRM
Gruß knalli
Meldung Check Control Lampe ausgefallen-obwohl alles in Ordung
Das Thema hatte ich auch... war ein wackelkonakt von der Leiterplatte.
ebenfalls hinten von den Rücklichtern.
