Hallo Jungs,
habe mein mir LED´s für die Corona Ringe verbaut. Die leuchten aber unterschiedlich stark, das schaut richtig schei... aus.
Habts Ihr ne Idee warum das so ist
fotos hänge ich an
Danke euch
Hallo Jungs,
fotos hänge ich an
Danke euch
Meinst du äußere und innere Ringe? Das ist original auch so. Solltest du links und rechts meinen, ich denke auf der Fahrerseite sitzt die LED nicht richtig drin.
Hi , das die inneren linkd und rechts stärker leuchten das weiß ich. Bei mir, wie auf dem Foto zu sehen ist vom rechten Schweinwerfer der innere stärker als der innere Ring vom linken Scheinwerfer. Ich habe am Wochenende nochmal die LED ausgebaut und die sitzen eigentlich so wie sie sollen. Kann es sein das die Stellung der Ringe nicht ganz passt? oder an was könnte des noch liegen?
ich kann auch gerne nochmal prüfen auf richtigen Sitz
Ich würde auch darauf tippen, dass sie nicht richtig eingerastet sind und falsch drinstecken.
Kannst ja testen, in dem du die mal vertauscht und guckst ob das Problem wandert.
ok jungs, danke. werde die mal quertauschen und schauen ob der mitwandert. danke euch erstmal
Ich würd auch mal von rechts auf links tauschen. Bei meinen alten ARCS Leuchtmittel war es aber leider so dass sie unterschiedlich stark geleuchtet haben.
war bei nem Freund auch so.
war bei nem Bekannten auch so.
dann hätte ich ja doch freund schreiben können
klar mein bester
Achja, musst verbessern, IST immernoch so
