sporadische Startprobleme 318i
  • Hallo Leute,
    der erste Post gleich ein Hilfegesuch - eigentlich nicht meine Art, aber ich hab' jetzt bald das halbe Internet durchsucht und leider keine (wirkliche) Hilfe gefunden. :(
    Ich hab seit ca. einer Woche das Problem, dass mein 318i (BJ 12/07, 82tkm) die ersten Versuche nach längerer Standzeit (6+ Stunden) schlecht anspringt - das hat sich bisher wie folgt bemerkbar gemacht:
    - Anlasser dreht wie gewohnt
    - Motor springt an
    - Drehzahl geht auf ~1100 Umdrehungen
    - Motor schüttelt sich, Zylinder zündet nicht
    - in 75% der Fälle leuchtet die Abgaskontrollleuchte
    - ich schalt den Hobel aus, so fahr ich nicht.
    Wiederhole ich den Vorgang ein weiteres Mal springt er in der Regel (einmal hats zwei Versuche gebraucht) an als wäre nix gewesen.
    Das erste Mal ist das bei noch recht frostigen Außentemperaturen passiert, ich mir also nix dabei gedacht. Leider ists seitdem öfter aufgetreten, allerdings nicht immer in selber Ausprägung - manchmal wackelts nur kurz nach der Zündung und er läuft normal.
    Bin mit einem unguten Gefühl in die (freie) Werkstatt gefahren und mit einem noch schlechteren wieder raus, folgende Codes waren hinterlegt:
    - 12522 NOx-Sensor vergiftet
    - 10996 + 10998 NOx-Sensor Stromkreis fehlerhaft
    - 10994 NOx-Sensor Lambdasonde vor Kat Wechselwirkung unplausibel
    - 12481 Öldruckregelventil Ansteuerung fehlt/fehelerhaft
    - 12548 Laufruheregelung Funktion fehlerhaft
    - 10704 Zündkreis Zylinder 4, Abgasbeeinflussende Aussetzer
    Mir natürlich die Kinnlade runtergefallen. Nach Löschen der Fehlercodes und anschließendem Start/Testfahrt: Nix. Fehlerspeicher leer. Sag ja, tritt nur auf wenn ich nach längerer Standzeit starte. Ich solle den Wagen noch eine Woche weiterfahren und wieder kommen, eventuell wird man dann schlauer aus den Fehlermeldungen. 8|
    Zündkerzen (NGK), Zündspulen (DELPHI) sowie ein Injektor wurden vergangenen September wegen anderer Fehlersymptomatik bei BMW gewechselt (bei 76tkm), Softwareupdate ist auch drauf gekommen - seitdem lief das Auto auch gut.
    Ein befreundeter Mechaniker tippte zunächst auf die Zündkerzen (weil am günstigsten zu tauschen) bzw. Injektor Probleme. Letzteres machte sich bei der Aktion im September aber vorallem unter Last bemerkbar, wenn das Auto aber erstmal läuft ist alles wie gewohnt, keine Aussetzer/Ruckeln/Warnleuchten.
    Jetzt hab ich natürlich angefangen zu googlen und krieg langsam Panik - von loser Steckerverbindung bis Motorschaden war da irgendwie alles dabei ;(
    Ich bilde mir ein, dass ich früher - wenn ich den Schlüssel ins "Schloss" gesteckt und gedrückt habe, also Zündung an - etwas 3-4 sek surren gehört habe. Bei meinem alten Wagen war das die Benzinpumpe, also für normal befunden. Dieses surren kommt jetzt nicht mehr, allerdings wurde mir auch gesagt, dass die Benzinpumpe beim E9x nicht bei Zündung anspringen würde. 8|
    Jetzt hoffe ich, dass jemand von Euch vielleicht einen hilfreichen Rat hat woran es liegen könnte - und vielleicht weiß, ob oben genannte Fehler eventuell Folgefehler sein können. Ich mein, dass Zündaussetzer Auswirkungen auf die Abgaswerte und Laufruhe haben ist mir klar - aber kann ein defekter NOx Sensor auch solche Startprobleme verursachen, die Spulen/Kerzen schon wieder platt sein oder am Ende doch was ganz anderes? ?(
    Auf jeden Fall schon mal Danke im Voraus und.. Hi. :help:
  • Fährst du viel Kurzstrecke?
    Tatsächlich fahre ich hauptsächlich Strecken zwischen 10-15km, also Kurzstrecke.
    Zitat
    Schau vielleicht auch mal hier: 320i [E91], Motor stottert ab und zu, normal? - über die Suche und im Unterforum findest du auch noch andere Threads dazu.
    Danke, den hab ich vorhin schon gelesen :) Dieses Ruckeln hatte ich vor dem Injektortausch in extremer Form - wie ein Loch in der Beschleunigung mit anschließender MIL und Leistungsabfall. Nach der Beamtshandlung bei BMW wurde das bei weitem Besser, blieb nur leicht zurück - man erklärte mir das läge an der Umschaltung von Mager- auf Homogenbetrieb. Den Injektorreiniger schau ich mir trotzdem mal an, schaden wird's wohl kaum.. hab auf anraten des Technikers vor zwei Tagen ebenfalls Ultimate 102 getankt, hatte allerdings noch nen Halbvollen Tank Super E10 drin. Gestern hatte ich dann auch nur ein leichtes Verschlucken beim Start, hab mich schon gefreut.. aber heute pünktlich zum Wochenende Ernüchterung. :S
  • Den E10-Rotz tanke ich gar nicht. Das mit dem Ultimate 102 werde ich jetzt wie bereits geschrieben 2x probieren. Auch bekommt mein 320i im April ein Softwareupdate. Ich fahre sogar Kurzstrecken von 6-10 km. Allerdings trete ich den Wagen jetzt am WE auch öfter.
    Beim Start habe ich auch ab und zu Probleme, neue Zündkerzen habe ich seit Ende 2013 drin. Das mit dem Injektorreiniger probiere ich dann auch mal, habe da aber null Plan von.
    Jetzt wo du es sagst, ich tanks eigentlich auch nicht. Hatte an der Tankstelle letztens nur keine Wahl, der Vorbesitzer (hab den Wagen erst seit letztem Jahr Juli) meinte allerdings es wäre kein Problem - also hab ich "beherzt" zugegriffen. Nach einigen Tagen haben dann die Probleme angefangen, bisher hab ichs eher für Zufall gehalten. Das wärs noch, im Bekanntenkreis werd ich ausgelacht wenn das der Fehler war - ich bin eigentlich E10-Gegner. :pinch:
    Ich fahr morgen mal zum Zubehör und pepp das Ultimate-E10 Gemisch mit Injektorreiniger auf, ich werde berichten :)
  • Ich bin den Additiven gegenüber ja sehr skeptisch, aber werde mal dieses Zeug besorgen: Liqui Moly 5110
    Schaden kann es ja nicht. Ich stelle dann mal den BC zurück und beobachte den Spritverbrauch.
  • es sind die injektoren.
    könnte auch am AGR ventil liegen.
    bin nähmlich 1 woche mit defekten injektoren gefahren.
    gestern habe getankt bei shell ,kurz danach ging die motorlampe an leuchtet gelb.
    mein glück 30m vor meiner bmw werkstatt.muß bis montag warten,bis ich weiß was mit dem motor ist?
    es ist der N43 motor (vllt schrott)
  • Kleines update von mir, haben gestern die Kerzen ausgebaut: 3x OK, 1x total verrußt. Neue wurden im Zubehör bestellt, der gute Herr meinte "die wurden niemals vor 5tkm getauscht" - schauen wir mal. Den Injektor Reiniger hab ich jetzt drin, mal schauen ob sichs bemerkbar macht.
    Notgedrungen haben wir die alten Kerzen wieder eingebaut, die defekte jetzt auf Zylinder 1 - wenn der Fehler mitwandert liegts wohl an der Kerze, wenn nicht am Injektor.. Der Wechsel ist ja recht easy (wenn man den ganzen Aufbau mal runter hat :rolleyes: ), allerdings müssen die ja dann neu angelernt werden - bzw. die spezifischen Injektorwerte im Steuergerät hinterlegt werden. Geht das mittels Ediabas/INPA?
    Ging bei dir während der Fahrt die MKL an mit einem stärkeren "Ruck" mit anschließendem Leistungsabfall? So wars bei mir, als der Injektor hinüber war.
  • nein die mkl ging bei nicht während der fahrt an. sondern kurz nach dem start an ca 2sek später. er lief nur auf 3 zyl.
  • Also genau wie bei mir.. :(
    Wäre super wenn du Bescheid sagst wenn du weißt woran es lag.
