Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem und wollte einmal fragen ob schonmal wer ein ähnliches Phänomen hat oder weiterhelfen kann.
Beim Fehlerspeicher auslesen habe ich des öfteren die Fehlermeldung das mein Elektrolüfter nicht funktioniert. Dies habe ich jetzt getestet und tatsächlich dreht dieser nicht um den Motor zu kühlen.
Wollte vorne am Stecker einmal nachmessen ob alle Signale bzw. hauptsächlich die Masseleitung und 12v Spannungsversorgung ankommt. Masseleitung ist in Ordnung und hat Durchgang auf die Karosserie. Es kommen aber die 12V vorne nicht an. Habe daraufhin die Sicherung durchgemessen und diese ist in Ordnung. Laut Schaltplan soll von Sicherung F69 dauerhaft 12V an den Lüfter durchgeschaltet werden. Jetzt ist allerdings mein Verdacht das die Sicherung F69 über die Junction Box geschaltet wird und dort das Problem begraben ist. Kann dies sein oder müsste das im Schaltplan verzeichnet sein?
Wo kann eurer Meinung nach die Ursache des Problem sein ?
Besten Dank
