Hallo zusammen,
wusste nicht mehr weiter und muss nun die Frage an die kompetenten Leute hier im Forum stellen.
Folgendes Problem:
Bei meinem e90 320d Bj: 10/05 ca. 170000 Km ist die Ladeluftleitung undicht. Bei höheren Drehzahlen bzw. Autobahnfahrt sabert dort Öl raus und alles auf den Unterboden ne ziemliche Sauerrei
. Gewaltiger Ölverlust ist nich zu bemerken aber dieser Spray verteilt sich im ganzen Motorraum also Fahrerseite. Das komische an der Sache ist, dass es an der Verbindung zwischen Alurohr und oberen Gummi leckt (siehe Bild) und die Sülze dementsprechen das rohr runterläuft. Schelle mehrmals neu drangemacht/getauscht aber immer wieder das gleiche Fehlerbild.
Frage: Wo kann ich das ganze Bauteil welches unter der Teilenummer 11 61 7 805 437 geführt wird herbekommen, in Onlineshops gibt unter dieser Nummer nur das untere stück. Der Freundliche verlangt 250€ ist ein bisschen zu viel. Oder habt ihr tipps wie ich es Dicht bekomme?
Hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen. Dafür vielen dank im vorraus ![]()
