e91 Heckscheibe geht von selbst auf jetzt auch mit Rauch
  • Hallo, habe folgendes Problem: die Heckscheibe geht, wenn die Heckklappe so ca. 70% offen ist selbstständig auf. Hab den Taster von der Heckscheibe abgeklemmt und den Taster von der Heckklappe auch, springt aber immer noch auf. Jetzt hab ich eben bei geöffneter Heckklappe und Scheibe gesehen, dass in dem Bauteil wo das Schloss der Heckscheibe drin sitzt ein wenig qualmt. Hab dann alle Stecker wieder raus gezogen, das Teil ausgebaut und auf gemacht. Fazit der E Motor der da drin ist, ist heiß geworden.
    Jetzt die Frage was kann denn kaputt sein? Würde auf den E Motor oder den Kabelbaum der von vorne kommt tippen. Vielleicht hat ja jemand einen Rat.
    MfG
  • Meinst du mit Übergang die Stelle wo der Kabelbaum in dem schwarzem Gummischlauch verlegt ist.
  • Dann werd ich den mal probieren durchzumessen.
  • jo im Gummischlauch
    Und es war im Gummischlauch. Danke für den Tipp. War zum Glück "nur" die Isolierung bei 5 Kabeln. Leider ist aber der Stellmotor der das Heckscheibenschloss öffnet hin. Neuer ist aber schon da und funktioniert. Es passen beim e91 übrigens auch die Heckscheibenschlösser vom e61 und e46.
