Hallo Zusammen,
Kann mir jemand den Fehlercoad übersetzen das wäre super! :))
Hallo Zusammen,
Dein DPF kann sich nicht mehr reinigen. Ab in die Werkstatt und eine manuelle regeneration durchführen lassen. Hast du den DPF schon mal gewechselt? Wenn nicht muss er warscheinlich ersetzt werden. Denn dein DPF hat vermutlich bei 190000 km schon einen hohen aschegehalt. Dieser verursacht einen rückstau. Dann hast keine Leistung mehr. Wobei der Fehler dann Abgasrückstau zu hoch heißen sollte.
