Gibt es irgendwo bzw. hat jemand sogar eine Übersicht, über die Belegung der Sicherungen?
Hab in der Betriebsanleitung nichts gefunden und das Internet rückt auch nichts raus
Handschuhfach Sicherungen
Das steht hinten am Handschuhfach
Dann bin ich blind. Wo soll da was sein?
soweit ich mich erinnern kann, müsste es auf der rückseite des deckels vom sicherungskasten stehen...bzw. da hing ein zettel mit der belegung an der rückseite...
Genau, da müßte eine Karte mit der Sicherungsbelegung sein. -
Viel spaß beim wechseln, was sich bmw mit dem sicherungskasten gedacht ist echt die härte. Ich hab ich schon bei vielen Autos sicherungen gewechselt aber bei wenigen war der sicherungskasten so doof verbaut. Zumal ich noch das glück hatte das bei meinem die beifahrer tür nicht mehr zu öffnen ging, weil die sicherung von der zv rausgeflogen ist
Zumal ich noch das glück hatte das bei meinem die beifahrer tür nicht mehr zu öffnen ging,...
Ok, dann ist es wirklich dumm, aber ansonsten find ich den Sicherrungskasten so schlecht nicht, auch wenn er deutlich weiter im Handschuhfach verschwunden ist, wie vorher beim E46.
Göran
Ok, habs gefunden. Wechseln musst ich ned, wollte bloß schauen ob alle Sicherungen in Ordnung sind, wegen der Klima. Normal schaut man ja immer nach der Sicherung wenn was ist...blödes Versteck haben die sich ausgedacht
welche größe haben die sicherungen? will mir nur ersatz zulegen: sind es Mini Flachsicherungen (11 mm)
Hallo, habe einen E91 320Touring. Will unter dem Handschuhfach eine Steckdose nachrüsten. Bitte um Anleitung der montage für die Steckdose
