@alkali
Schätzungsweise 2tkm
Gesendet von meiner mobilen Informationsquelle!
@alkali
@alkali
Setzen sich scho no bissl, aber erwarte keine wunder ![]()
Ok, hoffe ich :p ![]()
Wann haben die sich denn endgültig gesetzt?
Ok wann ungefähr setzen sie sich denn endgültig?
Kann man pauschal nicht sagen, die einen sagen 3k die anderen 5k.
Ich persönlich denk mL mit 5k bist ziemlich am Ziel
Man kommt nahezu überall hin, wenn man weiß wie man richtig fährt und damit richtig umgeht
auf den punkt gebracht.
alles andere gehört in die kinderecke. da wird geheult ![]()
Ich kenne mindestens 1 Parkhaus wo auch die beste Technik nicht hilft Max ![]()
(Bei anständiger Tieferlegung, nicht M Paket)
Hallo
Voriges Jahr in Torbole am Gardasee stand mein Auto auch in einer Tiefgarage.
Wir sind zu viert dann raus gefahren und an der Kippe der Auffahrt bin ich stehen geblieben da waren ca. 1,5 cm Platz Schwellermitte.(hab keine Tieferlegung)
lg
Gerhard
Wie schon gesagt wurde, kann man das eigentlich schwer pauschal beantworten.
Ich bin hier z.b. mit dem Pro-Kit -schon- öfters hart an der Grenze. Sind dabei weniger die Parkhäuser an sich, sondern Einfahrten und Co.
Bekannter sitzt mit seinem Subi hier öfters auf (obwohl der sogar 1cm höher liegt als meiner -> Radstand).
mal eben etwas OT, aber habe eibach sportline (inkl. swp) verbaut,
allerdings ist der vorne wie auch hinten 34cm von der radmitte weg.
und wenn ich hier gerade lese, das er 33/32 cm zur Radmitte hat, frage ich mich, wieso meiner nur so wenig runter gekommen ist..
liegt es an den standarddämpfern? (Serie)
Könnte an 2 Dingen liegen, Eibach bietet 2 verschiedene VA-Federn an, eine nur für 4-Zylinder Benziner und eine für die kleinen 4-Zylinder Diesel und die großen 6-Zylinder zusammen, siehe Gutachten.
Allein schon durch das höhere Eigengewicht der 6-Zyl. werden diese schon etwas mehr runterkommen als die 4-Zyl.
Wenn du die Standard-Dämpfer verbaut hast und die Zusatzdämpfer nicht gewechselt/bearbeitet hast, könnte es sein das er im Stand schon auf den Begrenzern aufliegt, das kannste ja leicht checken.
Schau dazu mal in diese Threads:
Welche Dämpfer sind wirklich kürzer, nicht nur Rebound? + Problem Zusatzdämpfer
