Abend,
vorweg, ich versuche trotz meinem Frust so sachlich wie möglich zu schreiben, ich hoffe es gelingt mir.
Folgende Vorgeschichte: mein Kleiner hatte etwas Ölverlust, nicht extrem wild, aber doch störend. Nach etwas Recherche auf die Ventildeckeldichtung als höchst wahrscheinlichen Verursacher gestoßen und diese jetzt getauscht. Das ganze hat allerdings ~2-3 Wochen gedauert (ich hab ja Zeit im Moment) weil ich auf Teile gewartet habe. In der Zwischenzeit habe ich unter anderem auch das Dension Gateway eingebaut. Dabei fiel mir immer wieder auf, das die Wasserpumpe permanent lief, sobald die Batterie angeklemmt war. Hab mir aber nichts weiter dabei gedacht und die Batterie immer nach den arbeiten wieder abgeklemmt.
Heute hab ich den Ventildeckel wieder montiert, Motor laufen lassen, passt soweit alles. Das Ding im Leerlauf auf Temperatur kommen lassen, ich wollte ja danach sehen ob wieder Tropfen auf dem Boden sind. Und jetzt kommts... auf einmal Rauch aus dem Motorraum. Ich gleich nach vorne und geguckt... dachte mich trifft der Schlag. Im Bereich um die Wasserpumpe massiver Kühlwasseraustritt, und zwar ein richtig schöner Strahl ![]()
Leider konnte man aufgrund des starken Austritts aber nicht genau erkennen, woher es genau kommt. Da unten ist es auch ziemlich schön verbaut.
Ok, dann erstmal Wasser nachkippen, ging ja schon ordentlich was raus. Der nächste Schock: im Ausgleichsbehälter schwimmt eine Ölige Flüssigkeit, schön braun mit Schaum oben drauf.
Verschlussdeckel vom Öl aufgemacht, auch da minimal Öl/Kühlwasser Emulsion dran...
Dann hab ich das elende Scheißhaus ausgemacht und bin ins Haus, zum abreagieren.
Ich fasse nochmal zusammen:
- zuerst leichter Ölverlust, dann Ventildeckeldichtung getauscht
- Wasserpumpe lief auf Dauerbetrieb wenn Batterie angeklemmt wurde (Pumpe wurde vor 30.000km schonmal gewechselt)
- schlagartig massiver Kühlwasserverlust/strahlartiger Austritt aus Gegend der WAPU
- plötzlich Öl im Kühlwasser und wohl auch umgekehrt
Vor dem heutigen Tage ist mir noch NIE Schmodder am Öldeckel oder Öl im Kühlwasser aufgefallen. Und zwar auch nicht, als ich den Ventildeckel vor ~3 Wochen demontiert habe. Da war alles noch OK.
Ich bin jetzt mal Optimist und sage, wenn es der Zylinderkopf/die Dichtung wäre, dann wäre der Dreck doch schon länger zu sehen gewesen, und nicht erst heute beim ersten Start...
Kann es sein, das durch die dauernde Funktion der Wasserpumpe irgendwie ein Überdruck entstanden ist, und das Wasser irgendwo hinkam, wo es nicht hin soll? Oder wäre ein Riss im Gehäuse der Wasserpumpe denkbar? Kann das Kühlwasser dann auf irgendeinem Weg in den Ölkreislauf gelangen?
Ich bin nervlich am Ende, wenn nach den ganzen Investitionen die letzte Zeit jetzt auch noch so ein Schaden auf mich zu kommt. Die WAPU alleine wäre ja schon schlimm genau, wenn das verdammte Drecksteil nach 30.000km wieder den Geist aufgibt. Ich kann mir auch nicht erklären, warum das Drecksteil die ganze Zeit lief, obwohl nur die Batterie angehängt wurde. Es ist kein diesbezüglicher Fehler im Speicher abgelegt, es scheint alles in Ordnung zu sein, zumindest was die WAPU anbelangt.
Ich bitte um Input, vor allem betreffend der Frage ob ein defektes WAPU Gehäuse oder Thermostat Gehäuse schuld sein kann, das Wasser ins Öl und umgekehrt gelangt.
DANKE schonmal an alle...
Edit: hier 2 Bilder vom Ausgleichsbehälter:
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335i/wasser1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335i/wasser2.jpg]
Und hier ein Video vom massiven Kühlwasserverlust:
