Also ich hab seit heute hinten pro Seite 20mm H&R DRA System drin mit 8,5x18 ET 37 M 193 Felge. Passt perfekt, gut viel Platz ist nicht mehr aber selbst nach kompletter einfederung mit vorne links und hinten rechts was untergelegt schleift nix. Ist aber n E91, ich glaub der hat etwas größere Radkästen wie der E90 oder täuscht das? Zum Tüv muss ich noch aber wenn nix schleift sollte das wohl kein Problem sein...
Max. Spurverbreiterung bei 8,5x18 ET 35? Was geht da?
ich hoffe, dass es bei meinem E90 (M-paket , 8,5x18 ET 37 M 193 Felge) auch ohne Probleme klappen wird, drückt mir die Daumen :)))
Hab ja auch ohne Probs hinten 20er pro Seite verbaut. Was ist den vorne noch ein guter kompromiss? 10 oder 15mm pro Seite?
ich versuche es mal mit 15mm pro Seite vorne, aber wenn du schon hinten 20 hast, kannst ruhig vorne 15 nehmen :))
so hab jetzt die Distanzscheiben drin VA 30, HA 40 mm von H&R, passt alles perfekt, schleift nicht
Hast du mal ein bild von vorne?
also ich würde sagen, dass die vorderen Räder (mit 30mm) weiter außen stehen als die hinteren ( mit 40mm)
ein foto werde ich morgen machen -
servus nochmal, ein Bild habe ich immer noch nicht, kann dir nur sagen, dass du es nicht bereuen wirst (obwohl ist natürlich nur meine subjektive meinung und die ist ofr relativ :)))) )
war heute beim TÜV, vorne ist mit 15mm distanzscheiben kein Problem meinte er, da ist noch viel Luft drin bei voller Einfederung, hinten wird es mit 20mm schon KRITISCH, das Rad schleift zwar nicht an der Innenkante des Kotflügels, aber laut Prüfer muss die Innenkante etwa 8mm reigebogen werden, sonst werden sie die Distanzscheiben nicht eintragen. (Fahrzeug: E90 M-packet, 193 Felgen mit 8,5/18/255 reifen, beim E91 sollte es kein Problem mit 20 mm hinten geben, da er etwas grössere Radkasten hinten als der E90 hat)
peace. -
Hi
Fahr zwar 19 Zöller,hab aber auch 8,5 Felgen ET35 vorne und hinten.Bereifung ist vorne 225/35/19 und hinten 255/30/19.
Spurplatten sind vorne 10mm pro Seite und hinten 15mm pro Seite verbaut.Hinten ist gebördelt(Kanten angelegt).Sieht bei mir so aus:
[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/090703/temp/b86frgnu.jpg][Blockierte Grafik: http://s3b.directupload.net/images/090703/temp/mlm8vpqq.jpg][Blockierte Grafik: http://s6b.directupload.net/images/090703/temp/m8avnezy.jpg]Gruß
TOM -
servus, heute hat mir ein gaaaaaanz netter Prüfer 15/20 distanzscheiben eingetragen, ohne irgendwelche arbeiten am fahrzeug... :))) connections heißt es
[Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/file/d/1858/529s397k_jpg.htm]
[Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/file/d/1858/nduifoxb_jpg.htm]
