Tankanzeige falsche Position
  • Also ich habe beide Tankgeber mal ausgebaut gehabt und habe da den Wiederstand gemessen 59 ohm unten 992 ohm oben.
    hatte diese Werte so steht es auch bei BMW.
    Kann man da noch wasprüfen oder die beheben.
  • Stecker hat guten Kontakt oder ist korrodiert?
    Ändert sich die Tankanzeige wenn du in eingebautem Zustand am Kabel bzw. Stecker leicht rüttelst?
    Gemacht:
  • Ohhh diese simple sache habe ich noch gar net probiert
    Na das denke ich macht man doch zuerst.Ansonsten könntest du die Kabels Verfolgen und an den Verbindungen( siehe Schaltplan ) Nachmessen was dort so Anliegt
